Примените библиотеку графики U8g2. Она получше.
Спасибо, все получилось. Вот если кому надо код:
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0,SCL,SDA,U8X8_PIN_NONE);
unsigned long lastturn, time_press; //переменные хранения времени
float SPEED; //переменная хранения скорости в виде десятичной дроби
float DIST; //переменная хранения расстояния в виде десятичной дроби
float w_length=2.080; //длина окружности колеса в метрах
unsigned long count=0;
char bufSpeed[16], bufDist[16], bufCount[16];
void setup(){
u8g2.begin();
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0,sens,RISING); //иницилизация прерываний
void sens(){
//if (millis()-lastturn > 10) { //защита от случайных измерений
SPEED=w_length/((float)(millis()-lastturn)/1000)*3.6; //расчет скорости, км/ч
lastturn=millis(); //запомнить время последнего оборота
DIST=DIST+w_length/1000; //прибавляем длину колеса к дистанции при каждом обороте оного
count++;
updateScreen();
void loop(){
Serial.println(count);
delay(1000);
void draw(){
u8g2.setFont(u8g_font_courB24);
u8g2.drawStr( 36, 45, bufCount);
void updateScreen(){
sprintf(bufCount,"%d",count);
u8g2.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g2.nextPage() );
Не помогло, теперь счетчик без срабатывания датчика растет.. Дисплей все также не пашет
I2C ломается.
Сделай так:
опиши глобальную переменную
volatile interruptFlag = false;
в функции sense напиши только
interruptFlag = true;
и больше ничего.
А в loop вставь (хоть в начало, хоть в конец) такую байду
if (interruptFlag) {
Вместо многоточия вставь ВСЮ бодягу, которая у тебя сейчас находится в sens.
Должно заработать.
Попытался сделать спидометр на датчеке хола и OLED дисплее. Написал кодик:
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
void setup(){
myOLED.begin();
myOLED.setFont(MediumNumbers);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0,sens,RISING);//interrupt cero (0) is on pin two(2).
void sens(){
if (millis()-lastturn > 80) { //защита от случайных измерений
count++;
void loop(){
myOLED.printNumI(count, RIGHT, 0);
delay(1000);
Для проверки вывожу только количество срабатываний датчика хола в монитор порта и на экран. Но заметил проблему экран не работает при активном attachInterrupt. По отдельности все работает...
В чем может быть проблема?
