Как вариант - распечатать на 3Д принтере скобы-держатели.
ну или попробовал бы сделать 2 отверстия и прикрепить на 2 болтика маленьких ![]()
я бы крепил на термопрокладку, она имеет очень хорошее клейкое свойство или же на пластиковый клей, но не впритык к корпусу
Да,то оптимальный вариант. идн
А я особо не выдумывал, нужно было по быстрому собрать АКБ, приклеил термоклеем, держится хрен оторвёшь. Хотя тоже не сторонник таких методов. Если нужно снять, ножом прорезал и всё.
https://ibb.co/nodM2S
впаиваем туда
А можно фото показать как это получилось в сборе на монтажной плате, очень интересно. Спасибо.
Лучше один раз увидеть...
я столкнулся с подобной проблемой, и было решено закупить монтажные платы с монтажными отверстиями под болты на 3мм.
впаиваем туда то что не хотим садить на термосопли, а сами платы крепим куда нам нужно на болтах. Профит ![]()
Двухсторонний строительный скотч в магазинах хозтоваров.
Клеить то можно, термопистолетом, например. Но ты же спросил "чтобы грамотно". А клеем, твоё устройство становится условно неремонтопригодным.
А клеить плату можно? Каким клеем безопасней?
или припаиваете на основную плату или предусматриваете механическую фиксацию
Есть маленькие платы такие как TP4056 (зарядка аккумуляторов) и т.п. на которых нет отверстий под болтики, к тому же они очень маленькие.
Вопрос! как их крепить к корпусу?
Чтоб это было правильно и грамотно.
Хотелось бы услышать несколько вариантов.
Спасибо.
