Параметри
Назад
Алексей 35
2018-04-06 13:35:05
Безуглый Константин пише:
Всем привет, ни черта не понимаю в электронике, познания на уровне 0,01.
Собираю термопласт шприц на пневмоцилиндре.  (могу просто собрать на реле времени без заморочек но так не интересно),
Задача состоит в следующем:
Нужно сделать проверку датчиком есть ли форма, если есть форма датчик должен дать сигнал на плату (Uno) которая в свою очередь даст сигнал на реле времени симитировав нажатие кнопки триггера для запуска релюшки- которая даст отсчет времени и включит пневмораспределитель после чего  сработает впрыск пластика. Количество впрысков должно считаться (если возможно за смену и за все время) с выводом на экран. При отключении электроэнергии счетчик должен запоминать последние данные. Должна быть кнопка сброса.
Поможет кто? нужен как скетч так и названия всех датчиков и расходников.
Как то сложно вы это задумали.  Прессформа на вертикальный шприц устанавливаетса вручную, так что датчик прессформы по большому счету не нужен.
Установив прессформу, оператор нажимает " ПУСК", включается реле времени и пневмораспределитель, реле времени отработало - пневмораспределитель включается в обратную сторону. поршень дошел до конечника - пневмораспределитель в нейтраль.
Далее система ждет следующего нажатия на "ПУСК" , ну и предусмотреть кнопку "СТОП". чтобы в любой момент... . А электронный счетчик смотри на АЛИЭКСПРЕСС
они там около 600 руб.
Алексей 35
2018-04-06 12:45:42
cncserge пише:
Переделывал большой термопластавтомат Хмельницкого производства из гидравлики на электропривод, есть опыт... cncserge@gmail.com
Интересно, ну узел смыкания понятно - вместо гидроцилиндра ставим электроцилиндр или самодельный аналог -
ШВП + шаговый двигатель (больше возможностей),
Набор дозы (пластикация) - вместо гидромотора ставим обычный асинхронный двигатель 2-3 квт + редуктор + частотный привод.
Управление всем этим легко обеспечить микроконтроллером PLC1Xi или Ардуино.
Однако непонятно каким образом был решен вопрос с гидроподушкой и впрыском?
На впрыске предусмотрено давление до 1500 ати, при диаметре шнека 40 мм площадь
получается 12 см. кв. следовательно усилие 18 тонн при этом ход около 100 мм за
1 сек. при 1 квт.= 100кг*1м*1сек. получаем 18 квт затраты эл\энергии на впрыск.
В 2010 году пытался перевести Хмельницкий тпа 125 см. куб., но не смог решить проблему впрыска.
cncserge
2018-02-05 22:30:38
vvr
2018-02-05 22:27:54
пишите, обсудим
7808543@gmail.com
Безуглый Константин
2018-02-05 22:25:37
