Ну да, через рубль оно доходчивее.)
Вспомнилось. Учебка, плакат-схема на доске, куча узлов, электрика + механика, сержант рассказывает раз, повторяет, затем вызывает к доске... Не ответил - все встали и пошли наяривать круги вокруг стадиона... Так сидели буквально открыв рты, боялись пропустить хоть одно слово... И действовало.)
"Так значит можешь, если захочешь!")
Оказывается могу!
Вопрос снят,уже все сделал!
Arduino - игрушка
немног офтопа.
здесь я не соглашусь. наша фирма купила машину для проверки деталей, так она самая быстрая из тех что имеем, под 30к в час. Так она на базе 4 уно, они отвечают за все скорости и положения моторов. Конечно ее вычислительной мощности не хватит чтоб работать с графикой и т.д. но для этого есть другие процессоры. А заменить SPS вполне может . При определенных знаниях вполне может служить профессиональным инструментом.
еще раз прошу прощения что не по теме
Человек в бане. Чистый четверг, однако.)
Все как бы работает, когда подается сигнал кратковременно на пин A4 то работает как надо но если сигнал приходит постоянно то лампа плавно разгорается и тухнет и повторяется снова этот цикл.
Как сделать:
когда приходит постоянный сигнал на пин A4 то лампочка плавно разгорается и не тухнет пока на пине A4 не пропадет сигнал?
Всегда всё просто для тех кто не делает.)
Arduino - игрушка
немног офтопа.
Как сделать:
tuz-vetal пише:Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
1.если на пин А4 приходит сигнал то лампочка плавно зажигаеться а если сигнал пропадает то лампочка плавно тухнет с задержкой 15 секунд .
2.если на пин А5 приходит сигнал то лампочка затухает в пол накала.
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/1/d253c994cb58641c8010c4f6fc90b747-full.jpg
Заранее благодарю!Например так:
int SIGNAL=HIGH; // сигнал это высокий уровень или низкий? int in1=A4; int in2=A5; int out=3; int brightness=0; void setup() { } void loop() { if(digitalRead(in1)==SIGNAL) do { brightness++; analogWrite(out,brightness); delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов } while(brightness<255); if(digitalRead(in2)==SIGNAL) do { brightness--; analogWrite(out,brightness); delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов } while(brightness>0); }Обработка кнопок прям как сказано. Яркость меняется ШИМ плавно, но это не значит что будет так же плавно визуально.
Спасибо огромное,завтра попробую и отпишусь.
Неплохо ...
Только:
1. можно менять яркость так же, но без дополнительных циклов do {...} while() - просто в основном цикле loop().
2. яркость визуально в ШИМ меняется действительно сильно нелинейно, да ещё и в зависимости от типа источника света (лампа, LTD и т.д.); но можно выбирать brightness между шагами не инкрементом/декрементом, а из массивов, где записаны предварительно значения напряжений для требуемой яркости.
Заранее благодарю!
Например так:
int in1=A4;
int in2=A5;
int out=3;
int brightness=0;
    do
        brightness++;
    do
        brightness--;
tuz-vetal пише:Вся проблема в том что скетча нет,я не ардуинщик и к сожалению не умею писать их.
Вот и попросил помощи!А "ардуинщиков" - так их нет в природе ... от слова "вообще".
Arduino - игрушка. И сказать: "я ардуинщик" - это всё-равно что сказать: "я идиот" ... или даже ещё чуть-чуть хуже.
P.S. Берите, читайте, пробуйте ... если что не получается - спрашивайте. Но до тех пор, пока "не получается", все советы бессмысленные.
Спасибо большое за совет!
Если у вас конкретная хотелка - то заводите под неё новую тему ("один вопрос - одна тема") и формулируйте свою хотелку.
Как может кто-то помочь со скетчем, если сам этот скетч, его содержимое - засекречены?!
