Нарешті дійшли руки подружити ODROID-XU4Q з OLED Display SSD1306 0.91 через I2C.
Може комусь буде цікаво.
Підключати наступним чином:
Необхідні компоненти:
1. ODROID MCU 4XU/Q4XU;
2. OLED 0,91 SSD1306 (128x32)
3. LM1117 3,3v
4. Levels converter
Хотя знаю как помочь и даже заработать кучу денег. Но, нужен инвестор не менее чем 200 000$. Можно перспективную фирму сделать разработав линейку устройств для умного дома или промышленности.
Разработал новые принципы программирования. Это даже не программирование в обычном смысле и не алгоритмы и не машина Тьюринга. Mashina-Kuzmina_-Upravljaemaja-nedeterminirovannaja-mashina-Tjuringa_.zip
Проблема в том, что в автоматике процессы происходят параллельно, что провоцирует недетерминизм. Еще в оккупации написал транслятор на новых принципах. Приехал в Харьков обещали серьезный заказ и кинули. Я тут 2 месяца просидел все бабки потратил. Теперь не знаю что делать. В Старом Салтове еще обстреливают. Ехать некуда. Тема годится для построения сложных систем. Для выключателя нет смысла ее допиливать. Могу скинуть пример Если есть крупный инвестор, типа самой Ардуино или сименс.. То, родил бомбу в мире автоматики.. Все очень просто но не привычно. Рассказывать в двух словах за работу 25 лет нет смысла.. Могу скинуть пример программы..электросчетчик.. это после транстяции
Class ElectricMeter #Класс с параметрами времени в миллисекундах и счетчик суммирования»
| # Конструктор» @ Byte ( Interval _ # В миллисекундах одного тика.», Count 100 # Количество тиков для суммирования. По умолчанию 100») ' Параметры
InitCount = Count ' Присваиваем начальное значение счетчика
{ Timer ( Interval, Tick ) # Создание таймера, создание подписки.»
| #Создание динамических свойств» ::
{ Byte { InitCount _ #Начальное значение счетчика»
Counter _ #Счетчик»
| #Инициализация с выполнением» Counter =InitCount #Количество тиков таймера до запуска вычислений. Присваивается при инициализации c выполнением»
| ← Counter - 1 #Ведем счетчик. При каждой записи вычитаем 1»
: = [ ( Counter =InitCount ) Value Voltage/InitCount )* ( Electricity/InitCount )] #При событии 0, формируем счет и восстанавливаем значение счетчика. Как произведение средних значений тока и напряжения.»
' Определение атрибутов Voltage, Electricity и Value
Float { Voltage 0
| ←@( Float X _ ) +X # Суммирование значения при событии Write»
| → 0 # При чтении обнуляем счет.»
Electricity 0
| ← @( Float X_ ) Electricity + X # Суммирование значения при событии Write»
| → Electricity = 0 # При чтении обнуляем счет. »
Value 0 'Начальное значение
| ← @( Float X_ ) + X #Значение счетчика наращиваем при записи»
Void Tick _
| [ Counter =0 Voltage= "P1" Electricity ="P0"] ' Значение счетчика уменьшаем на 1 при записи значения 0 и читаем значения тока и напряжения с портов P0 и P1
Выглядит как говно без подсветки и объяснять надо как работает..
Кто могет денег подкинуть плиз. Или как-то помочь. Карточка 5457 0822 2615 2226
Тел 0961135437 . Там же вайберы, телеграммы и все такое.. Хотя хрен его знает как мне помочь..
Там где смайлики -комбинации знаков -имена событий..
Привіт. Модуль для вимірювання температури, вологості, со2 та диму із можливістю передачі на mqtt
Схема, прошивка, компоненти присутні.
Для використання в домашніх умовах
Посиланняhttp://videooko.net/%d1%80%d0%be%d0%b7% … %bc%d0%bf/
Наверное у каждого наступает момент сделать самостоятельно часы ))))
Подтверждаю.
Первый завершенный проект на ATTINY85.
http://arduino.ua/art108-proste-osychas … k-attiny85
Ось що напрацьовано на даний час, незважаючи на критику
http://videooko.net/%d0%b7%d0%b0%d0%bf% … %82%d0%b8/
Вот Вам проект чуть проще, но тоже с возможность дистанционного контроля не только температуры но и влажности, датчиков можно на шину вешать до 16. https://www.youtube.com/watch?v=nOgsU1K7hCo.
Так, дещо незрозуміло, в цьому питанні. Пояснюю - в області 25 частин - тому мова йде про 25 комплектів до яких на даний момент буде підключено по 4 температурних датчиків
О! Я ж казав - тотальний контроль на рівні області. Підвищилась температура на 1-2 градуси в спальному приміщенні - значить сплять, а не чергують!
Watchdog пише:Що вона корисного робить, ця розумна пожежна Ардуiна? Не зрозумiло!
угу, не зрозуміло навіщо у пожежній частині 150 датчиків температури і 25 ардуіно UNO R3 + W5100. ви хоча б один екземпляр зробили і відкатали
Для тих, у кого пожежні викликають аналогічні асоціації - раджу - один раз прийдіть до найближчої пожежної частини, і попросіться побути на протяці світлого дня в якості спостерігача. Тільки тоді ви зможите трішечки привідкрити око реальності цієї професії, а те що буде цікаво - я вам гарантую!
Був і не раз. Не всі в великих містах живуть і працюють. А в маленьких райцентрах храп такий стоїть - аж шибки трясуться
выты пише:Watchdog пише:Щоб дiтки гралися та навчалися! Деякi дiтки цiннiшi за ваше бабло.
Нічоссі дітки ... Треба ще датчики храпу поставити, щоб відслідковувати чи пожежники сплять 25 годин на добу. Хто менше спить - того в наряд
Т я ж не про пожежникiв, я про проект. Бо саме такi асоціації вiн i викликає. Що вона корисного робить, ця розумна пожежна Ардуiна? Не зрозумiло!
leo_boy пише:Новый проект - умная пожарная часть ))).
Сколько бабла потрачено (отмыто) .... и спрашивается - зачем?
Когда нужно будет отмыть бабло - проводятся централизованные закупки на уровне государства.
В этом случае - это интересно для меня, для опыта в этой области и большая часть делается на своем энтузиазме
