В своё время предлагал:
"Скажу что купить. Комплектация ~ $10..15.
Напишу программу. В $40 уложитесь."
Но энтузиазма не встретил.
Есть простое решение цена вопроса 1000 грн. Внутри бачка изменения и набор воды по программе от 1 мин. до 24 часов. Программа работает на двух батарейках до 6 месяцев.
Тоже интересен САБЖ. Где есть?
Все никак не доделаю, только для старого бачка настенного.
Использую актуатор центрального замка автомобиля, электроклапан нормально закрытый 12V, Arduino UNO, Реле 12V.
В какой перспективе и сколько десятков вы гарантированно купите.
По сути, на данный момент речь об 1 устройстве. Без гарантированных перспектив (зависит от цены реализации тестового экземпляра и ряда прочих факторов).
Скажем прямо, реализация возможна если исполнителю интересен проект как практика, финансовая сторона минимальна (детали).
Тип актуатора зависит от ваших бачков, а они бывают разные.
Унитаз Керамин Кидс МС Алкопласт (Беларусь) - http://www.keramis.com.ua/product/unitaz_kompakt_keramin_kids_ms_alkoplast_napolnyy_sidene_polipropilen_belyy/
Зачем Wi-Fi? Таймера недостаточно?
Таймер (подача питания по расписанию) уже реализован в "умной розетке". Хорошо если такую розетку можно в каком-то виде использовать под проект. Если нет, значит нет.
220 нельзя, питание должно быть низковольтное и с двойной изоляцией.
"4. Блок питания (Адаптер) 220В/12В" для этого не подходит?
Необходимо устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка на бачке) по расписанию.
1. Как вариант, устройство способное каждые Х часов нажимать на механическую кнопку слива в унитазе. Естетический вид значения не имеет. В наличии вайфай розетка 220 которая может по расписанию подавать питание (может пригодится как-то).
Территориально в Киеве. Если видите решение до 40$ и готовы РЕАЛИЗОВАТЬ, ПРОСЬБА НАПИСАТЬ ЦЕНУ.
В перспективе интересно несколько десятков. Дальше будет видно.
2. При возможности обязательно попробую Ардуино на практике.
Что бы реализовать движение соленоида (push type solenoid, пример на видео adafruit.com/product/2776 ) необходимо:
1. Arduino UNO R3
2. Соленоид 5В маленький от Sparkfun
3. Микросхема ULN2003AN
КАКИЕ ДЕТАЛИ НЕ УЧЕЛ? (возможно эта задача будет первой практикой на Ардуино)
3. Вероятно, соленоид (пункт 2) не подойдет поскольку слишком слаб для нажатия механической кнопки.
Более сильным должен быть электропривод замка на пружине (12в). Схема соединения - alexgyver.ru/wp-content/uploads/2017/04/actuator220_mos.jpg
Из деталей необходимо то же что и в пункте 2? (только электропривод замка на пружине, вместо соленоида)
