Можно и так. От реле часто помеха по питанию в этом случае.
https://forum.arduino.ua/img/members/200/IMG_20180207_091238.jpeg
огромная благодарность за схему, для меня даже с ней будет не тривиальной сборка а без нее вообще шансов мало)
Arduino Junior пише:реле на 5В. характеристики насоса Working voltage: DC12V, current work: 0.5-0.7A (6W power must achieve above)
допустим имея мультиметр я узнаю напряжение и ток на выходе этого dc-dc (путем его настройки) мне удастся настроить 5в и ~500 mA.
1. все равно не желательно использовать его для питания Ардуино?
2. что лучше использовать чтобы понизить напряжение от блока питания (12В 1А) и запитать Ардуино?
3. можете ли схематически изобразить такое подключение?Ничего, если мой вариант будет отличаться от vvr?)
От БП питаете насос и Ардуино.
Для этого Vin (а это 12в) подаёте на насос через контакты реле.
Vin также подаёте на вход dc-dc, выход которого будет питать реле.
Напряжение на выходе dc-dc можете менять до тех пор пока реле будет срабатывать и не будет сильно греться.
Но тестер лучше купить. Самый дешевый.
Да. Это всё для случая, если Ардуино ещё работает.)
Спасибо, попробую так. сегодня заказал мультиметр ,должны вечером привезти. без предварительного измерения тока более ничего подключать не буду) демотивирует необратимость выхода микроконтроллеоа из строя.
Arduino Junior пише:... конечно я говорю о советских трудах, возможно сейчас учебники более человечные)
Бесчеловечные учебники бесчеловечной власти: http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=22979#p22979
простите, я не хотел обидеть ваши симпатии к учебникам или власти. этот форум совсем не для этого )
спасибо за совет)
к источнику питания 12 в подключаете dc-dc преобразователь и через реле насос.
преобразователь - выставляете на выходе 5 вольт и к нему подключаете ардуино (пин 5вольт), питание реле, переферию, если есть.
земли все объединить.
не понаслышке знаю как раздражают вопросы после ответа который кажется исчерпывающим, прошу за это прощения наперед.
1.при таком подключении как вы описали 12 В не подается на вход DC самой Arduino?
то есть это какой-то кастомный переходник между блоком 12 В и преобразователем?
2. говоря о периферии все подключенные устройства будут питаться от Out + (преобразователя) ?
3. не ясен момент с объединением земли. In- и Out- должны быть обьеденены? должны ли они быть замкнуты в GND на плате arduino?
В такой схеме выход dc-dc к +5в Ардуино подключать низзя. Тем более, если вы не знаете сколько на выходе этого dc-dc. А реле 5-ти вольтовое? И какой максимальный ток насоса?
видите ли в чем дело, как я описал в самом начале "так как мал и глуп".
второй момент- это схема предложенная мне "специалистом" из магазино Ардуино деталей.
исходя из этого хотелось бы задать вопрос который и был в начале : как сделать правильно?
а нафига вы 12 вольт на vin подаёте
итак дополняя первоначальный вопрос:
понижающий конвертер dc-dc lm2596 который был куплен.
вот схема которую нарисовал продавец:
вот таким образом я ее для себя интерпретировал:
Естественно блок питания 12В 1А торчит в DC входе Arduino.
на lm2596 похоже есть регулятор выходного напряжения, может оно (напряжение) не отрегулировано. не имею мультиметра чтобы определить (завтра закажу)
что я сделал не так?
Спасибо! принято к рассмотрению. по поводу учебника по электротехники, как раз подобные книги своим замысловатым изложением отбили охоту разбираться в этих вопросах, оставив в памяти только набор слов "преобразование звезды в треугольник"))
