приветствую всех
это не полноценные паяльные станции - а просто регуляторы для паяльников
сам увлекся именно паяльной станцией на одноименном форуме
http://arduino.ru/forum/proekty/ochered … -stantsiya
бьюсь над усилителем термопар
может у кого будут мысли....???
в моей паялке использовал на lm358
Делал человеку измеритель температуры до 300 градусов с термопарой K-типа (усилитель max31855), OLED дисплей 0.96 I2C 128x64.
приветствую всех
Интересно конечно, но учитывая как работает "обычный" паяльник с термопарой и HAKKO T12, интерес вызывает второй. Поэтому у меня вопрос, может кто то делал самодельный контроллер к паяльнику HAKKO T12 или встречал описание программы, отзовитесь.
Прошу прощения, что не совсем в тему, но плодить на форуме вопросы тоже не хочется.
Попытался собрать паяльную станцию от автора ютьюб-канала Alex Link на базе Ардуино про мини и семисегментника https://www.youtube.com/watch?v=Fj7K_LtTMQ0
Надел ардуино на дисплей с пинами ардуино 3-8 11-16.
Пины дисплея брал отсюда http://voron.ua/files/pic/LED_indicator/3-0_56-02.gif общий катод.
Соответственно по скетчу автора изменил пины и вышла такая распиновка:
ANODES(CATHODES):
D12 - a
D16 - b
D5 - c
D7 - d
D8 - e
D13 - f
D4 - g
CATHODES(ANODES):
D15 - cathode 3
D14 - cathode 2
D11 - cathode 1int digit_common_pins[]={15,14,11};
int knopka = A4; //Пин кнопок
int tin = A5; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int pinpwm = 10;// порт нагревательного элемента(через транзистор)PWMПосле загрузки скетча показывает белиберду, а не цифры. Каждый сегмент перепроверил. Я в Ардуино новичок и многое прохожу через грабли, с этими граблями я пока справится не могу. Может найдётся добрый человек, ткнёт меня носом в ошибку. Автор на связь не выходит, поэтому обращаюсь сюда.
Заранее благодарен.
Скиньте свой скетч.
ANODES(CATHODES):
 D12 - a
 D16 - b
 D5 - c
 D7 - d
 D8 - e
 D13 - f
 D4 - g
CATHODES(ANODES):
 D15 - cathode 3
 D14 - cathode 2
 D11 - cathode 1
Заранее благодарен.
А скеч с записью в энергонезависимую память мож виложить спасибо
Если интересно то вот тут есть фото побольше пост #699
Фото, к сожалению, не разглядеть...
к сожалению их сам сайт обрезал, так фото большие
Хочу поделится своей паяльной станцией на ардуино.
Устройство питается от ноутбучного блока питания 19.5 Вольт, ток 3.5А. (для работы регулятора хватает тока 2А).
Паяльник от станции Lukey 702 с термопарой в качестве датчика температуры.
Что до кода программы. Взят за основу (искал в инете - "простая паяльная станция на ардуино").
Переделал лишь:- вывод на индикатор при помощи отдельно взятой библиотеки (что удобно при настройки номеров подключаемых выводов);
- индикация выхода из режима заданной температуры;
- индикация когда не подключён паяльник.
Начальную температуру в готовом устройстве оставил заданной програмно при заливки скетча (делал и с записью в энергонезависимую память - мне не нужна такая функция).
 Выставлена температура по умолчанию 220 градусов, регулируется при помощи двух кнопок с шагом 5 и пределом от 140 до 310 градусов.
Добавил:
-  выключение паяльника через время когда не используется(в качестве датчика геркон в ручке паяльника, магнит на подставке);
- время выключения зависит от выставленной температуры.
- звуковую индикацию при превышении температуры и не подключенном паяльнике.
Фото.
Эволюция.
