Спасибо! По роботе код получается тоже самое что я написал выше..
Прототип функции --
void delay(unsigned long);
Сделайте переменную "Timer" типа unsigned long
unsigned long Timer = 60000;
Всем спасибо разобрался поменял значение delay(Timer)на delay(60000) и заработало.
Как поставить 60000.
Максимальное значение, которое может быть сохранено в переменной типа int 32767.
60000 намного больше.
Делаю рекуператор блок управления андурино уно r3.Нужно чтоб включался два вентилятора поочередно через 60 секунд .Подключаю их через реле.Но реле не срабатывает при выставлении время 30000 мл.с срабатывает а при 60000 не переключает .Вот Код
int Relay=3;
int Timer=30000; //Секунд умножения 1000
void setup()
pinMode(Relay,OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(Relay,LOW);
delay(Timer);
digitalWrite(Relay,HIGH);
delay(Timer);
