ШИМ в ЕСП  никогда не использовал. Когда то попадалась информация что есть один аппаратный ШИМ с возможностью мапирования, но поскольку надобности в нем не было то подробно и не вникал
. Значит у меня была "кривая" информация. Спасибо за ликбез
Nefreemen пише:Извините, Вячеслав, но постою в "лыжах". Насколько мне известно аппаратный канал ШИМ в ESP один с возможностью мапирования (и тот глючный как я читал).
Ни одного. Из аппаратных интерфейсов есть только UART и SPI. Да еше таймер, но он используется системой. Все остальное программная симуляция.
Интересно а что они обсуждают?
https://esp8266.ru/forum/threads/shim.143/
https://www.youtube.com/watch?v=3euFJSkDcFI
Чет я вообще  нех не понял, а что esp умеет "стримить" звук, у нее что dsp есть? Какой такой тогда звук
? Здесь подключение УНЧ обсуждают а я вот "стою на асфальте в лыжи обутый..."( я о себе
нашел схему моей платы
как видно на входе уже есть и резистор и конденсатор
может быть вообще ничего не нужно в этом случае? ![]()
ссылка  на lm386.pdf мало чем помогла - там тупо подстроечный резюк (или я плохо понял)
а вот по TDA2003A ссылке - кондер на 10мкф в разрыв между усилком и условно говоря "ардуино"
а вот еще нашел схемку
но там конденсатор 10мкФ вместо 100мкФ. Увы непонятно какой правильно
всем привет
сейчас делаю детскую машинку на wi-fi  ![]()
ну и хотелось бы вывести звук с ESP-12F на динамик
купил усилитель PAM8403 2x 3Вт
хотелось бы тупо вывести звук с одного из пинов на усилитель
но увы не работал со звуком толком и не знаю как правильно подавать на усилки звук. Не думаю, что правильным будет просто выход из одного из пинов ESP-12F тупо соединить со входом усилителя. У меня также уже распаяна плата конвертера логических уровней 3.3v -> 5v (см линк  - я так понял он не пригодится, но я его юзаю в других целях у себя)
нашел в инете подобный вопрос одного из юзеров - там модератор полное чмо оказался - тупо высмеял юзера, ну и по сути всё. Там на этом конец вопроса.
я нашел вот такую схемку:
вижу, что там подстроечный резистор VR1 + конденсатор C2. Насколько я понимаю "правильно" подсоединять источник сигнала через конденсатор на усилитель? на выходе из ESP-12F будет 3.3V.
Прошу без "ты нифига не понимаешь", "иди почитай". Буду благодарен за любой линк со схемой
