Хочу предостеречь:
внимательно с питанием! только 3.3в.! даже если коснетесь случайно любого вывода 5-тю вольтами... - ESP в морг.
Она очень нежная.
Прошивать нормально только через USB<->UART по линиям Rx, Tx.
Кстати я уже почти не пользуюсь USB<->UART. Прошиваю по сети. Так надежнее и круче![]()
В библиотеке для ESP есть куча примеров. Там и нашел все что нужно для этого
у меня уже 3 недели ESP8266-01 работает круглосуточно от 5 вольт ибо от 3.3 вольт она отваливается со временем с ошибкой wdt reset
Здравствуйте ув форумчане. Возникла проблема после прошивки ESP12E. Прошивка не запускается, в терминале выводит одну строчку:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6). Судя по ней- ESP находится в режиме программирования. Но у меня GPIO 0 подтянут к +3,3в через резистор, а при прошивке был подтянут к GND. То есть я не могу его никак вывести из режима программирования. Если загружаю прошивку через ARDUINo IDE, то прошивка заходит и запускается сразу, же, но после сброса или передёргивания питания снова выдаёт выше приведённую строчку и ждёт прошивки. И прошивка в него заливается не зависимо от сигнала на выводе GPIO 0. Это кирпич))) или можно как то эту проблему исправить?
Схема тут:
https://imgur.com/a/wbtEyFX
Тоже долго разбирался с прошивкой ESP8266. Инструкций много, и иногда они даже противоречат друг другу. Для себя я сохранил вот такую схему-инструкцию. Работает безотказно.
Хочу предостеречь:
Она очень нежная.
ChaNger16ua пише:Nefreemen пише:Надо поискать карты Таро.
( Правильно заданный вопрос - половина ответа)
С материалами на https://esp8266.ru хорошо знакомы?
Да организация информации не для слабонервных. Но...Если очень хочется то найдется ответ на любой вопрос.
Да хорошо но мне банально нужно залить скетч в чип через ардуино. Всякие AT-команды, и передача запросов в GET - это потом, а пока я хочу просто залить скетч.
Мне лично кажется что если внимательно прочесть материалы по программированию ESP на указанном ресурсе то никаких проблем не должно быть даже у начинающих. Ваше упоминание
что не совсем "хорошо" Вы изучили.
При всем уважении, извините...Одному Господу и Вам известно как Вы подключили ESP и правильно ли
. Так же только вам двоим известно какой программой Вы заливаете скетч, если это Arduino IDE то опять же, я например только могу гадать установлено ли community или нет (хотя судя по по сообщению ошибок все таки установили). И вообще с трудом себе представляю (правильно сказать вообще не представляю
) использование Rx и Tx (Serial) Arduino Mega для программирования ESP. Задам простой вопрос, если Вы подключили ESP к Rx Tx Arduino Mega откуда среда программирования будет знать от кого она получает ответ от ESP или Mega? Вот Community Вам говорит: где эта чертова ESP? И вообще что там за фигня на конце болтается гибрид какой то
. Используйте нормальный переходник USB-Serial, и будет счастье
Ладно, спасибо за ответ. Таки куплю usb-serial и не буду мучиться
Nefreemen пише:ChaNger16ua пише:Здравствуйте, недавно купил Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01 http://arduino-ua.com/prod980-wifi-modyl-esp8266, пытался понять как он работает, и для примера решил помигать светодиодом, но он не прошивается.
Выдает ошибку:warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
error: espcomm_upload_mem failedПодключаю ESP к Arduino Mega (также пытался на Nano), через преобразователь уровней с 5 на 3.3 вольта, питание у модуля через отдельный блок, с ардуино подключена через rx и tx, и связаны общей землей.
Может ли быть дело в прошивки через ардуино, и нужно ли покупать USB-uart конвертер?
При всем уважении, извините...Одному Господу и Вам известно как Вы подключили ESP и правильно ли . Так же только вам двоим известно какой программой Вы заливаете скетч, если это Arduino IDE то опять же, я например только могу гадать установлено ли community или нет (хотя судя по по сообщению ошибок все таки установили). И вообще с трудом себе представляю (правильно сказать вообще не представляю
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
USB-UART 3V и пару проводов
add
sorry ... никаких єклипсов? )
навеное нужно залить что то типа NodeMCU подключить к Arduino IDE. и заливать скетч в esp8266
вам такое нужно
https://arduino-ua.com/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266
иначе прийдется разбиратся с AT коммандами )
( Правильно заданный вопрос - половина ответа )
Да организация информации не для слабонервных . Но...Если очень хочется то найдется ответ на любой вопрос.
Выдает ошибку:
