Все спасибо за ответы и засоветы касательно двигателей. Постепенно начинаю углубляться в тему. Похоже начинаю понимать как использовать более мощные двигатели. На помощь как я понял должен пртйти транзистор и диод.
Изначально я не мог понять как эта платка с 5в на выходе может пускать мощный мотор. Теперь я понял что, небольшого тока с ардуины хватит что бы управлять транзистором через который проходит более высокий ток и напряжение.
Главное теперь понять где в транзисторе "пускавая" открывающая так сказать нога, что бы не пустить большой ток на плату)
Диод я так понял будет гасить индукцию движка. Я планирую 12в ставить как и писал, но наверное как рекомендуют поставлю и диод: http://cxem.net/arduino/arduino11.php
Осталось ещё разобрабраться со стягующеми резисторами и как с бумаги перенести соединение на реальные провода.
Nefreemen пише:Не-е. Это не "свалка" истории. Это великолепные двигатели, у каждого "рукастого" мужика должна пылится пара штук , на всякий пожарный. Для армии плохого по тем временам не делали . Главное не попасть в просак с обмотками (модификаций вагон), но в инете полно инфы по ним. Обе обмотки должны быть одинаковыми тогда реверс и питание- два кондера и обычное реле с одной группой . Единственное что не совсем гуд это питание .
Анекдот: "-Гиви, ты помыдоры лубишь? - Кюшать люблу, а так, нэнавижю!"
Ложка меду бочку дегтя не испортит.
Матрос на кардачи?
Расовский Э.И.-Основы электротехники(Электротехника в рисунках и чертежах)-1952
с картинками пасиб огромное )
Матрос, изучить вопрос всегда успеешь . Ставь типа РД-09 или СД-54. Тихий, асинхронный в принципе не сложно сделать реверс (не покупать модификацию П2, разные обмотки) подбери подходящую редукцию и не парься . Потянет экран и пару кирпичей внизу . Дешево и сердито а главное не очень шумно (по сравнению с коллекторными) и если не сравнивать с шаговиками .
самое смешное что с школьного курса помню что ток будет пропорционален нагрузке ) а насколько пропорционален?
купил ребенку кран. а там двигатель сгоревший. китайцам привет )
нашел у себя похожий по габаритам и заменил. но после єтой темы задумался - а правильно ли я подоюбрал двигатель? )а серьезно- без воды, подскажите что почитать, так что б всяким чайникам было понятно. а то есть у меня конструкция весом в 12 кг. которую нужно передвигать в пространстве, а на архитектурный или механику с их сопроматом точно не хочется идти. а двигатели. несущие нужно подобрать .
Матрос
W = V·A
fix W = V·A*pf где pf некое магическое число ) (читать тут http://www.cromptonusa.com/Watt_Var_VA.pdf )
https://arduino-ua.com/prod580-Modyl_rele
максимальный ток коммутации: 2А
максимальное напряжение коммутации: 120 В переменного тока или 24 В постоянного тока
формально 2*12 = 24Вт
автомобильный например на 50Вт.
нужно взять побольше
например такой
https://arduino-ua.com/prod202-Modyl_rele_5V_10A_и фюзы поставить что б не сгорело )
https://arduino-ua.com/prod1565-nabori-predohranitelei-v-avtomobil
Спасибо за ответ! Очень полезная информация. Сегодня сходил на радиорынок купил УНО китайское и блютуз модуль. К сожалению не купил блок питания так как в магазине не смогли сказать какой именно подойдёт что бы Ардуино включит.
Матрос
W = V·A
например такой
реле в самый раз просто, надежно и дешево, вам ведь скоростью вращения не нужно управлять? )
Скоростью управлять не нужно. А какое реле? Спасибо за комментарий!
да нет, l293 здесь не катит.
ток у него маленький.
или релюхами играться или нормальный драйвер покупать - BTN7960, VNH2SP30 и подобные.
ток на таких моторах до 10 ампер плюс запас нужен
есть хорошие моторы с авторазборки - стеклоподъёмники, люки, сидения)))
12 вольт, обычно 50-100 ватт, крутящий момент высокий, и экран, и кота поднимет запросто.))))
Спасибо за ответ! Я так понимаю нужно для этого приобретать дополнительно драйвер L293D?
И как я понимаю, драйвер будет питаться от своего напряжения а ардуина от своего?
Привет ребята! Спасибо за ответы! Вопрос вообщем в том что бы разобраться с токами и напряжениемя. Экран я писал что около 5 кг. Я точно знаю что мотор от шуруповерта его будет крутить, но не совсем разбираюсь в параметрах электросети.
Допустим если шуруповёрт работает от 12в и 1.5А/час, я так понимаю нужно записывать всю систему от блока питания который работает с таким же напряжением и выдаёт такой же ток.
Я ещё не разу не собирал подобные схемы, поэтому боюсь чтобы они не сгорели от не правильного входящего тока и тд.
Вопрос больше у меня по электрической части) чем по крутящему моменту.
В принципе, это завивит от массы экрана, необходимой и достижимой скорости его сворачивания и разворачивания и потерь на трение в механизме. Вычислите необходитый момент на валу двигателя а затем выберите двигатель, с запасом (напрмиер 2). Можно и в обратном поряжке, вычислить редуктор привода для известного двигателя. Не забывайте про технологические запасы предельных значений. Например, что-то может заклинить или зацепиться и. т. п. Ну а формулы, я надеюсь, вы знаете где взять.
Вы наверное раньше в школе преподавали? )
а де формулы взять ? мне например интересно )
add
нашел Институт механики им.С.П.Тимошенко, ул.Нестерова, 3, 03057 Киев, Украина
можно пойти поучится ) там столько вопросов. какие подшипники поставить, запорній механизм... капец.
Матрос, тут механиков нет, либо шифруются. сделайте рисунок и по мастерсим прогуляйтесь ... я бы со старта купил бы попроще двигатель с рекуктором от ГАЗ ( стеклоочистители ) и посмотрел что получается )
по правильному - SolidWorks вот в помощь и конструктор с опытом. см у Антонова, Електродинамика и д.р.
можно еще Petro спросить
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=263
на самом деле неважно какой двигатель поставите у вас будет 2 упр сигнала - крутить вправо - влево . я бы добавил еще разрешающий сигнал.
