Собираем робота,
для работы нужно определять его координаты в помещении.
На полу наклейки с баркодами, робот их читает и не теряется. Забавно. https://youtu.be/cLVCGEmkJs0?t=29
Пара шестеренок решит проблему с точностью энкодера.
Данный резистор не будет крутиться по кругу. Точность будет зависеть от АЦП.
обдумываем такой вариант тоже
ок.
спасибо/
пока тестирую элементную базу на mega2560
Народ.
Ещё вопрос всплыл.
при обработке прерывания в arduino ... если два прерывания одновременно или с небольшой задержкой.
они обрабатываются по очереди или то прерывание что пришло вторым может потеряться?
Макс пише:Во нарыл
из
игрушечных
http://arduino-kit.com.ua/uglovoy-koder-200-p-r.html
что скажете?Великое китайское чудо. Это о что вам нужно, только в продаже нет.
Макс пише:я с маленькими не сталкивался, может какой энкодер есть на примете? те которые я использую на производстве стоят от 15 тыс.грн )))
Какая точность вам нужна?
та хотя бы коло 1,5-2 градуса на импульс... это же модель/игрушка а не станок с чпу
Во нарыл
из
игрушечных
что скажете?
Резистор по ссылке не сделает даже одного оборота. Существуют резисторы многооборотные. Но если вал может вращаться в одном направлении неограниченно, то и они не помогут.
Я бы порекомендовал нечто похожее на датчик перемещения из старорежимной оптико-механической мышке.
Для более конкретного ответа надо знать требуемую точность и в каких пределах углов может вращаться вал
Вал может вращаться в одну сторону неограниченное кол-во оборотов
Макс пише:Народ.
Нужно что нибудь подобрать чтобы измерять угол поворота вала,
Что посоветуете?
энкодер типа такого
https://arduino-ua.com/prod2147-modyl-enkoder-ot-robotdyn
дает 24 импульса на 360 градусов т.е. 1 импульс 15 градусов , многовато...
как измерить поточнее
если взять например
резистор https://arduino-ua.com/prod310-Peremennii_rezistor_05Vt
он может крутится непрерывно? и какую точность он может дать?Ответ - энкодер, только не из магазина игрушек. Они существуют всякие. Пленочные резисторы истираются а проволочные дорогие.
Народ.
Что посоветуете?
энкодер типа такого
если взять например
Batu пише:Что-то не понял.. Точность на ультра звуке выше.. Как получить миллиметры на скорости света я даже не представляю какая ж частота таймера должна быть))
Есть такой физический эффект, интерференция назывется. Скорее всего она и применяется, для уточнения результата.
Все гораздо проще. В юните радио передатчик включающий маяки по очереди. Расстояние до каждого из маяков измеряется по времени от выдачи команды до начала приема сигнала и минус постоянная для всех маяков задержка до срабатывания генератора. Эхо и интерференция будет позже..Генерировать ультразвук постоянно не надо.. Поправка на ветер вычисляется по измерениям при неподвижном юните..
Я не вижу проблем с ультразвуком. Дешево и просто. И точность повыше чем у этой штуки.
NoName пише:Дальномер лазерный Bosch GLM 150 VF (0,05-150м, точн.1мм/150м, 0,24 кг)
Я за такие что б самому собрать и на доступном контроллере. А вообще в мире много чего есть и поточнее. Вопрос цены и возможности внутри покопаться..
Типа того соберу на том что есть, а потом для повышения точности уже можно поставить и дальномеры посерьёзней.
