Проверьте без батарейки пока - от USB.
Затем, зелёный нужно к VCC.
Вообще, в хозяйстве тестер нужно иметь.
Сам не рад что начал...(
А сам транзистор к про мини правильно проводами подключен? Про мини 3В у меня, и питаю от 3В
Аааааааа, понял! То есть, подключить к компьютеру через юсб и посмотреть будет ли работать? Нужно попробовать. Я же сразу написал, что я чайник, я не то что бита от байта, я плюс и минус с трудом нахожу ХД
Тяжело, конечно, с такими людЯми разговаривать...)
Ну коль загружали, значит питание подавали?
Значит, сделайте опять что бы питание подавалось.
Что бы светодиоды по питанию светились!!!
И за что я вас так люблю?)
Скетч загружал через пины для прошивки, они не имеют отношения к другим
))Вы ведь скетч как-то загружали? Добейтесь что бы горели светодиоды по питанию.
Он вообще не горит, и на плате ничего не горит, может я не правильно подал питание на плату с транзистора? 2 меня ардуино 3.3 В
Спасибо за отзывы, поменял местами провода, как Вы посоветовали - все равно нет никакой реакции(
Добейтесь что бы светодиод на плате SW420 реагировал на вибрацию.
где-то в проводах остается ошибка
Вы заблудились в 3-х соснах проводах. SW420 неверно подключен. Красный с синим поменяйте местами. Всё ж подписано!
сам скетч отлично работает и залился без проблем
если он отлично работает откуда проблемы ?
Честно говоря, у меня совершенно нет технического образования, узнал об ардуино буквально пару месяцев назад, когда искал форму реализации проекта, я с горем пополам скомпоновал эту схемку с видео с ютуба, с обзоров и статей, скетч заказал, а что напихать в код через какой сериал - я ни слова не понимаю XD Проблема определенно в схеме, сам скетч отлично работает и залился без проблем. Скорее всего, я питание не правильно организовал, или может еще что-то не так(
напихайте в код проверок через сериал и посмотрите что у вас там происходит
Прилагаю схему. Все как в схеме - спаял в натуре, а светодиод не реагирует на удары по датчику движения. Скетч рабочий залил, загрузка прошла успешно, не могу понять что не так в схеме
