Даже не проверял. Времени катострофически мало. Просто ткнул на 1000. Вообще чем больше тем лучше но я на 1000 еле еле запихал.
Проблему удалось решить 1000uf кондером по питанию
Скажите пожалуйста, какой самый подходящий аналог 1000uf?
Datasheet рекомендует MIC29302 или LM2596-ADJ
По даташиту параметры остаются с большим запасом например логика 3.6 а транзистор открывается полностью при 2.5в. Мерял напряжение на потребителе 4вольта как и должно быть для питания модуля, однако он включатся без замыкания пинцетом совсем не хочет.
Смотрел микросхемы типа улн2003 но не нашел подходящей так как пиковый порог sim800l 2 ампера а те микросхемы 500-1000 милиампер.
Напряжение сток-исток на полевике померяйте. Может он не полностью открывается - не хватает напряжения на затворе.
А вообще для управления питанием есть куча специализированных микросхем.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеются работающие в связке arduino, gsm sim800l и gps neo6m. Питание gsm и gps модулями управляется н канальными мосфетами в режиме ключа через землю.
Проблема заключается в том, что програмно включается без проблем только gps модуль, а вот при установке gsm модуля плата вообще не стартует пока на секунду не замкну пинцетом сток и исток и только после этого плата начинает работать и gsm модуль включается.
В чем может быть проблема? Пробовал разные транзисторы включая биполярные.
