Сначала одно, затем другое... Похоже второй Сима.(
Это сразу в глаза не бросается, вариант 1 не работает
// option 1
static short address_short = *index_ROM;
static char c;
for (int i = 0; i < len_index; i++) {
c = pgm_read_byte_near(address_short++i);
Serial.write(c);
а вариант 2 работает, хотя с точки зрения СИшного кода оба варианты правильны
// option 2
static char c
c = pgm_read_byte_near(index_ROM + i);
Serial.write(c);
Вячеслав!
Большое спасибо за подсказку, а также всем поучавствовашим. Формат подсмотрел по ссылке
https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Немножко странный формат, ну да ладно, в Си для встроенных контроллеров это всегда так. При отладке немного поплутал. Меня смутило, что библиотеки SPI.h, Ethernet.h светятся красным, а avr/pgmspace нет.
С кодировкой все в порядке, но указатели "убегали" по очень простой причине. Буфер был величиной 650 байт, а формат указателя byte. Это я с самого начала проглядел.
Валерий Книнский, если всё так как Вы написали, то просто кодировка.)
Спасибо за быстрый ответ, буду разбираться. Но по ходу есть еще вопрос:
Гоняю программу тестирования печатной платы, которая работает следующим образом: после включения она гоняет тест и при каждом прогоне выкидывает в технологический монитор сообщения "Запуск прохода" и "Конец прохода".
Останавливаю тест, включаю Ethernet (плата стоит сервером на Ethernet). Контролирую в том же технологическом мониторе, что запрос с компа пришел правильный.
Запускаю опять тест, теперь в строках сообщений в технологическом мониторе передаются какие-то строки из ОЗУ. Т.е. программа при исполнении модуля Serial.println("Запуск прохода") устанавливает указатель не туда.
Я подозреваю, что мне просто не хватает какой-то библиотеки, например <avr/pgmspace.h>, которая позволит контроллеру отделить массивы, располагаемые в ОЗУ от массивов, располагаемых в ПЗУ.
Где эту библиотеку взять?
Или проблема не в этом?
https://geektimes.ru/post/258766/
http://robotosha.ru/arduino/sublime-text-as-ide-arduino.html
стандартный IDE наверное хорош при попытках разобратся с кучей разновлановых arduino devices
я пишу в notepad++ ошибки исправляю в родной ардуиновской IDE ( родная среда - это писец полный %) )
Вячеслав!
Я абсолютно с Вами согласен. Продукт полезный.
Я только ответил на первый вопрос господина Krian, поскольку никто до этого не удосужился этого сделать.
Кроме того, я попытался вкратце оценить "недостатки" такого подхода, чтобы тот, кто берется за Arduino, сразу же представил "ограничения", которые его ждут.
Кроме того, и для "профессионалов старой закалки" он тоже очень наглядно демонстрирует современные подходы к разработке встроенных проектов.
Ну уж очень неудобно. Наверное, я еще не все инструменты освоил, которые доступны. Но у меня при работе с Arduino IDE все время создается впечатление, как будто по темной глубокой пещере лазишь с фонариком.
....Лично я, при всех недостатках этого шедевра, считаю его полезным не только для начинающих.
Извиняюсь, еще раз просмотрел тему, я перепутал имя - не Вячеслав Азаров, а Krian
Я работаю с Arduino IDE неделю, а до того работал с IAR и думаю, что смогу дать ответ на первый вопрос Вячеслава Азарова, с которого началась данная тема:
1)
В Arduino IDE совсем другой подход к проектированию встроенной программы, чем в тех системах, где он ранее работал. Ранее предполагалось, что ты имеешь "голый" контроллер. Ты разбирался с его внутренностями, изучал все форматы и творил проект, в котором ты определял все. При этом тебе были доступны все его ресурсы, и ты мог сотворить многозадачный проект, все задачи которого работают параллельно в "жестком" реальном масштабе времени.
Теперь тебе предлагается работать с "железом" только через "драйверы" - встроенные функции IDE библиотеки. В каждой библиотеке описываются ограничения, что использовано, а что нет. Об многих вещах, о которых ранее приходилось думать, теперь никто не думает. Все "просто как борщ", но в то же время такой подход годится "только для игрушек".
2)
Не даром в Arduino IDE проект называется скэтч. Попробуйте в этом IDE создать проект, состоящий из нескольких файлов. Попробуйте там открыть Си-шный файл или библиотеку. У меня по крайней мере этого не получилось. Может быть, я еще мало изучал документацию, плату купил, рабочее место организовал, далее будет видно.
3)
Поработал с элементарным примером "web_server_hw_button_pg_button" - скетч с веб сервером, обслуживающим две кнопки и две лампочки с аппаратной стороны (HardWare) и две кнопки со стороны компа (ProGram). В этой программе параллельно работают:
- связь с клиентом через Ethernet
- технологическая связь с Arduino Monitor через USB
Был немало удивлен, когда обнаружил, что одно другому мешает работать. Вывожу один массив в обе линии, и он выводится неправильно. Если массив берется из ПЗУ, то указатель на этот массив устанавливается неправильно. Когда работает Ethernet, в технологический порт шлется "мусор" вместо сообщений, которые запрограммированы. А вот, когда мы всю эту работу растягиваем во времени, т.е. вставляем в нужных местах задержки типа delay(1000) (задержка на 1 секунду!), то все начинает работать.
И не только числа. Например, "я Вас помножу на 0").
Вижу, в данном случае подходит другое. "На этот счёт есть несколько мнений. Одно моё, остальные неправильные".)
Толи дело delayMicroseconds() ).
А знать/не знать уже от человека зависит. Всё знать невозможно. А когда будет затык - вот тогда и будем разбираться. Или звать на помощь.) Есть и такой подход.
us not ms). Кстати это всё работа билдера. При этом думать (знать!) не обязательно.)
точно us ) дето очки посеял
но мне это "При этом думать (знать!) не обязательно." как то не нравится
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Моя программа в CVAVR, которую я беру за прототип, построена так.
1. Вначале подключаются библиотеки и описываются глобальные переменные.
2. Затем идет описание прерываний и процедур, которые по каждому прерыванию должны выполняться.
3. затем идет основной цикл main, где вначале производится настройка всех необходимых для работы портов, регистров, битов.
4. вся остальная программа крутится в цикле while.
Т.е. все в основном работает в прерываниях. АЦП, таймеры и синхронизация внешним сигналом. Результаты обрабатываются в основном цикле, там же производится управление исполнительными устройствами по результатам и вывод на индикацию.
Вопросы такие.
1. Что из вышеописанного я должен поместить в setup, а что в loop?
ответ типа по делу )
// int main(void) пример .
SETUP
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P6SEL = 0x0F; // Enable A/D channel inputs
ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_2; // Turn on ADC12, set sampling time
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1; // Use sampling timer, single sequence
ADC12MCTL0 = INCH_0; // ref+=AVcc, channel = A0
ADC12MCTL1 = INCH_1; // ref+=AVcc, channel = A1
ADC12MCTL2 = INCH_2; // ref+=AVcc, channel = A2
ADC12MCTL3 = INCH_3+EOS; // ref+=AVcc, channel = A3, end seq.
ADC12IE = 0x08; // Enable ADC12IFG.3
ADC12CTL0 |= ENC; // Enable conversions
// while(1)
LOOP
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, Enable interrupts
2. Могу ли я настраивать АЦП, регистры и таймеры по-своему, а не так, как это предусмотрено стандартным для arduino способом? Например, чтение напряжения с порта, который объявлен аналоговым входом мне не надо. Это долго. Мне надо сканировать по кругу несколько портов и по прерываниям присваивать значения соответствующим переменным.
После сканирования портов АЦП выключается. А включается АЦП в другом прерывании, от таймера.
В arduino такая программа будет работать или нет?
https://habrahabr.ru/post/247663/
это не то что автор хочет наверное. а почему нужен преезд на wiring если есть CodeVisionAVR, бибилиотеки?
отписался по одной причине у Вас в прерывании пауза в 10 мс. на фоне удобного Вам синтаксиса. какая мелочь просто потерялась.
всем читающим непрограммистам - так делать не рекомендуется.
[FIX] в микросекундах. можно забить на замечание )
interrupt [ADC_INT] void ADC_complete (void)
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
