Вячеслав Азаров, Ваш выбор LoRa ? ) какой технологии отдаете предпочтение? )
1.59 | 1ku )
купи 100ku по 0.73 ) бизнес ...
но такие обьемы. монтаж. контроль за копейки - жесть )
Вячеслав Азаров, nrf52832 мой текущий чип + NFC slave на борту
подключайтесь )
А что вы на нем затеяли, делать? Лампочками моргать? Можно радиоуправление для игрушек сделать. Его выдумывали для замены проводов гарнитуры, которые мешают двигаться. А для другого это вещь почти бесполезная. Я пользовался им несколько раз для передачи файлов, не удобно.
конечно дискетами удобнее )
я локальную сеть носимую делаю, ну там в в тапки, по модулю и т.д. )
подключайтесь )
задача то тривиальная, особенно в режиме повторения )
хотя по логике нужно добавить выбор устройства из найденных и pair из истории.
ибо коннект по паролю на лету нужно делать ручками.
покажите портфолио, мне тоже интересно )
тс задание не формулирует, требует сначала показать какие проекты сделаны.
наверно или что то шибко секретное или просто прикалывается)))
В своё время делал приложение в AppInventor2 для управления роботом по bluetooth (модуль HC-06). Если ваше предложение ещё актуально - обращайтесь: production.prv@gmail.com
а может, сам сделал
запугали )
Похоже ТС передумал ...
если предложение в силе, пишите likeonline yandex.ua
напишите полное тз
7808543@gmail.com
renoshnik@gmail.com
Нужна специализированная программка для управления блютуз устройством.
программа под Андроид.
программа коннектится через указанный в настройках пароль с устройством, и при нажатии нескольких кнопок отправляет по нажатию каманду на блютуз-девайс.
В общем ничего сложного. Хотелось бы чтобы программа хорошо выглядела внешне.
Потом будут еще заказы на аналогичное.
Оплата в грн.
Ваши предложения?
