Параметри
Назад
gambrinus
2017-09-21 12:25:53
Не ставьте китайское
masterpc
2017-09-08 14:14:18
Да вот настоящий ли это ST вот в чем вопрос. Китайцы научились подделывать скорее всего, и подделывать криво.
masterpc
2017-09-08 13:23:30
В техподдержке сообщили, что да, может быть брак и такое бывает. Буду возвращать по гарантии с заменой на новые, но проверенные в магазине.
masterpc
2017-09-08 12:57:29
Пропаял газовым паяльником, станции нет. Припой должен был расплавиться снизу под контактами, т.к рядом на клеммах начал плавиться, но ситуация не изменилась. Выпаял убитую микросхему, то площадки под ней звонятся с соответствующими выводами, видимо служат только для больших токов и теплоотвода.
Походу брак ?
masterpc
2017-09-08 12:09:13
пропаял все компоненты на одной из плат, ничего не помогло. OUTA при питании 12В выдает 7,5В относительно земли или OUTB
masterpc
2017-09-08 10:58:43
Всем добра!
Прошу помощи с драйвером двигателей vnh2sp30.
Подключаю не к Ардуине, а к STM8S. Питание 5В, ШИМ постоянно 100%.
Команды управления сделал так:
void PLATFORM_FORVARD_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR6=1;
  PD_ODR_bit.ODR5=0;
  TIM2_SetCompare2(100);
void PLATFORM_RETURN_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR5=1;
  PD_ODR_bit.ODR6=0;
void PLATFORM_STOP_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR5=0;
  PD_ODR_bit.ODR6=0;
  TIM2_SetCompare2(0);
Соответствующие выходы настроены как РР
входы EN на драйвере не подключены, т.е постоянно в лог.1
Что имеем: при включении моста в одну сторону на выходе 12в как и источник питания. В другую сторону - 9в или10в на другом мосте. На второй платке один мост нормально работает в обе стороны, а второй 7в дает в одну сторону и 12 в другую.
Измерения делаю без нагрузки и с нагрузкой. Под нагрузкой падение чуть больше на 1В.
И на третьей плате один мост выдает 9,6В вместо 12-ти.
Одну плату брал на Космодроме и две платы брал тут. Ни одна не работает как нужно
Заранее спасибо за любые советы и предположения!
