Или сильной перегрузкой на валу. Контроль тока то не используется!
хм....
Пока трекер работал без нагрузки.
А вот померять ток трекера под нагрузкой, что б знать чего ожидать, стоит.
Спасибо за совет.
Да, по даташилду на микросхему до 50В, на драйвер https://arduino-ua.com/prod406-Draiver_dvyh_dvigatelei_na_L298N до 35В.
Условия эксплуатации можно нарушить только питанием на двигатели.
Управление идет от расширителя DFR0013 (логические уровни в норме), ШИМ не использую.
От ошибки в управлении не будет работать двигатель, но не КЗ внутри микросхемы (аж МАК выключился ;( )
Спасибо за ответ.
Буду надеяться что это нехороше стечение обстоятельств.
Привет.
Пользуюсь https://arduino-ua.com/prod406-Draiver_ … i_na_L298N
Система имеет 5 идентичных каналов на L298N к которй подключены 2 двигателя 0.8А на каждый выход.
Все работает, но.....
проблема в том что питание 35В (а желательно для двигателей 40В) и драйвер греется, даже когда сделал работу двигателей по очереди на одной L298N.
Логику работы отладил на одном канале, оба двигателя работали, все ок.
Но когда подключил двигатели на второй L298N после 2-3 сек работы L298N сгорел.
Я конечно понимаю что мог L298N быть с браком (китайцы они китайцы)
но межет кто посоветует аналог с более высоким рабочим напряжением.
Буду очень признателен.
Заранее спасибо.
