надо купить пишалку в зависимости от напряжения
Может в лесу?
По идее, если активный (у нас толерантность!), то вообще никаких звуков в выключенном состоянии быть не должно. Не?
Кстати, не так давно использовал подобный, правда название не скажу. Звучит действительно громко от 5в, а потребляет не так уж много - 25 мА. Так что... Цеплял напрямую к выходу AVR. С виду, рекламаций быть не должно.)
Я считаю что 25 мА это уже дофига. Давно было, где то встречал, рекомендацию не более 20мА на пин. Не поленился посмотрел даташит, максимум 40 мА на пин
, но при этом максимум 200мА на камень. Вот и думайте 25мА это много или мало
Может в лесу?
Но вопрос напрашивается сам собой к ТС, где это надо жить и какой слух надо иметь что бы даже ночью какой то "шум" этого зуммера услышать
. Проще наверное его заменить вдруг брак какой то
NoName пише:... зависит от MCU. как у меги незнаю. никогда ими не пользовался...
А как же лодка?)
Генераторов несколько видов. С транзистором может быть и пассивным (у нас толлерантность!), то бишь электромагнитным, сопротивлением ~16..50 ом.
Ну и коим боком толерантность? Смотрим и читаем о MH-FMD что это зуммер (пьезо) с активным генератором. Подобный я использую часто, еще раз, жрет он дофига ( не помню, а придумывать не буду когда то давно мерил ) и я бы КРАЙНЕ не советовал садить его прямиком на лапу.
А как же лодка?)
NoName, какая нафиг провокация? Это модель зуммера с генератором . И орет он не хило как и жрет
))), не ведитесь на провокацию )
••••••, с ноги контроллера можно взять 500mkA - 2mA - ... зависит от MCU. как у меги незнаю. никогда ими не пользовался, и я стараюсь не питать ничего с ног контроллера, и другим не советую ) но если очень нужно - то ваше решение будет работать . но проверьте потребление пищалки - самый простой вариант: в резрыв, тестером. в даташите на контроллер найдете максимальный ток. Вы ведь не хотите ловить глюки в контроллере )
•••••• пише:NoName пише:привет. какое потребление пишалки?
ответ напрашивается - отключить VCC )Этого я не знаю. На алиэкспресс указано только напряжение.
Вроде удалось решить. Вместо подключения VCC к выходу 3.3 V подключил к digital слоту и соответственно подаю LOW/HIGH когда нужно.
А у Вас не возник вопрос нафига транзисторный ключ?
Нет, поскольку я не знаю, что это. А что из этого следует? Поясните.
Может потому, что китайцы перестали экономить, не?
Использую пищалку, чтобы выдавать оповещения. Но проблема в том, что она даже в неактивном состоянии издает легкий шум, который не слышен днем, но ночью раздражает. И судя по всему, чем меньше другие модули используют питания, тем сильнее этот шум (например, он усиливается, когда отключается LED мониторчик). Так вот, как сделать, чтобы питание на пищалку подавалось только при необходимости проиграть звук? Т.е. когда программно я меняю частоту, так сразу и питание подавалось. Как отключаю, так и питание отключалось. И, пожалуйста, объясните попроще Или подскажите другое решение этой проблемы. Спасибо.
