Подскажите, проект еще жив? Если да то где можно скачать программу? А то по ссылке на форуме страница неактивна ![]()
Мне непонятно, ввожу команду "@clear@", а монитор порта не очищается. Объясните как работает данная команда? Вроде записываю Serial.println("@clear@");, что по идее должно очистить все, что писалось выше как я понял. Но у меня это не происходит, и в мониторе порта ничего не происходит, просто пишется ниже @clear@. Плaта Arduino Nano, проц ATmega 328
А есть возможность сделать так чтоб в Вашем Мониторе порта появилась возможность автоматического сохранения в текстовьій файл?
Например, чтоб каждьіе 10 минут происходило сохранение в один и тот же файл.
Если реализируете такую возможность, то готов даже задонатить)
Добрый день.
Можете подробнее описать как реализована функция @clear@.
Делаю многостраничное меню (многострочное) и нужно очищать экран из нескольких строк.
Как-то это происходит рывками.
Еще вывожу одну строчку меню, потом делаю ввод переменной и после этого должна происходить очистка,
а у меня просто после строки выводится еще строка @clear@ ...
Просто отлично...
Если бы еще и для Андроида такое было ....
Вышла новая версия 1.7.0 (03.02.2018)
В новой версии:
Добавлен просмотр данных в HEX режиме.
Вернулась поддержка кодировки ANSI.
Добавлена новая кодировка OEM 866 (MS-DOS, Кириллица).
Пару примеров:
1. Дамп памяти EEPROM в Hex режиме:
#include "EEPROM.h"
void setup()
Serial.begin(9600);
for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) Serial.write(EEPROM.read(i));
void loop()
2. Кодировка ANSI
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
byte i;
// Цифры.
for (i = 48; i <= 57; i++) Serial.write(i);
// Латинница.
for (i = 65; i <= 90; i++) Serial.write(i);
for (i = 97; i <= 122; i++) Serial.write(i);
// Кириллица.
for (i = 192; i < 255; i++) Serial.write(i);
Serial.write(168); // Ё
Serial.write(184); // ё
Serial.println("");
delay(5000);
Есть к вам предложение - реализовать HEX режим отображения. Типа так:
0x000 41 54 0D 30 0D 0A 41 54 2B 43 53 4D 49 4E 53 3F AT.0..AT+CSMINS?
0x010 0D 0D 0A 2B 43 53 4D 49 4E 53 3A 20 30 2C 31 0D ...+CSMINS: 0,1.
А в идеале принимаемые и отправляемые данные подсвечивать разными цветами.
Дело в том что Ардуино перезагружается при коннекте к ней.
Попробуйте выбрать настройки DTR и RTS - off.
Вопрос: Из Visual Basic отсылаю по нажатию кнопки "1" - на Ардуино пин 12 загорается светодиод. Отсылаю "0" - светодиод отключается. Если во время "горения" светодиода с Ардуино запускать "Монитор порта" или "Плоттер" - светодиод отключается.
Как наблюдать происходящее на Мониторе и чтоб светодиод не отключался сам?
Если возможно - помогите с решением этого вопроса.
Хороший монитор... Мне нравится...
Только если параллельно запущена ИДЕардуино в мониторе "кракозяблы" выводятся... :-(
А можно поподробнее, не могу понять как одно на другое может влиять.
vvr пише:не хочет устанавливаться - антивирус ругается)))
К сожалению программа бесплатна, я не получаю с нее денег, отсюда купить цифровую подпись не могу, а за свой счет - а зачем оно мне надо?
да я вас не упрекаю)))
наоборот, спасибки)))))
Там нет вирусов, уверяю вас. Предположу что у вас Avast, но последнее время и другие антивирусы взяли моду ругаться на скачанные файлы из интернета. Если вы прочтете на их сайте то они ругаются сейчас на все exe файлы, даже в архивах, у которых нет цифровой подписи. К сожалению программа бесплатна, я не получаю с нее денег, отсюда купить цифровую подпись не могу, а за свой счет - а зачем оно мне надо?
Друзья, вышла новая версия программы (1.6). Программа была почти полностью переписана с нуля. Изменился так же и подход к ее интерфейсу. Теперь вы можете убрать ненужные вам настройки с экрана, или добавить их. Так же появился файл конфигурации в котором можно задать все настройки программы.
