По сути это и есть твердотельное реле, только собраное на дискретных элементах.
А вот посмотри на таку идею. Уже реализована. И по деньгам меньше + оптопара есть!!! http://cxem.net/electric/electric99.php
подстраховаться
И ещё надо в схему добавить предохранитель на 30 Ампер.
Спасибо, за совет.
Я посадил релюшку на радиатор с помощью термоклея (теплопроводящего клея), и прикручивать не надо и так держится, термоклей что у меня лучше проводит тепло чем термопаста. И релюшка у меня не Китайская а Тайваньская, говорят что Тайвань лучше делает чем Китай, есть такие релюшки и Китайские.  ![]()
Всегда пожалуйста.
Ну без радиатора при такой нагрузке никак. Всё-таки порядка 20А течет (кстати, рекомендуют использовать нагрузку с максимальной силой тока не более 3/4 от допустимой для реле, особенно китай - от такой китай...).
Было бы ещё здорово релюху посадить на радиатор не просто так, а промазав место теплового контакта тонким слоем термопасты - теплообмен неплохо улучшится и от постоянных перепадов температуры (при постоянных вкл/выкл, а именно так оно в данном случае и работает) кристалл меньше деградировать будет.
Спасибо Вам "KVP" за участие в моей теме и подсказки.
Подключил я релюшку, она у меня управляет электрическим котлом в теплице, мощность котла 4.5 киловат.
Если реле подключать голое, то оно будет греться, прикасался, не мог удержать руку, подключил радиатор от процессора (компьютерного) он тоже грелся сильно, был у меня еще радиатор для лампы светодиодной (которые я делаю в свою теплицу для досветки растений) размером 120мм. Х 120мм Х 38 мм шаг между рёбрами радиатора 10 мм., гереется до +45 градусов ночью замерял до +33, незнаю от чего зависит колебание температуры радиатора, наверное от температуры в теплице (Радиатор решил ставить не принудительного охлаждения, если принудительно охлаждать то с процессора пойдет).
Релюшка с этим радиатором уже работает 2 ночи и 1 день.  ![]()
Блок питание от ноутбука - не лучшая нагрузка для управления через твердотельное реле.
Не забывайте, что твердотельное реле - это полупроводник, а значит есть утечка тока. Его закрытое состояние - это не то же самое, что разомкнутые контакты реле обычного. Мало, несколько миллиампер, но ток течь будет. Видимо его достаточно чтобы поддерживать блок питания в описываемом состоянии.
Тестером силовая часть не проверится
Спасибо.
Лампочки под рукой не было, был блок питание от ноутбука с оголёнными проводами, пропустил через реле ФАЗУ и подключил к блоку питания, подал 12 вольт на включение, проверяю вольтаж на блоке питания 19 вольт, реле значить работает, но когда я убираю 12 вольт с реле и оно выключается происходит такая штука, вольтаж на выходе блока питания падает до 1 вольта и потом скачками подымается до 19 и сразу падает и так по кругу.
Тоесть я так понял что это реле полностью не выключает и получается маленький пробой (пропускание фазы) который заряжает конденсаторы в блоке питания? Или такое реле рассчитано на лампочки и на тэны, потому так с блоком питания происходит?
Подскажите пожалуйста. ![]()
Тестером силовая часть не проверится - сопротивление между контактами омметр будет показывать очень большим; разве что можно определить его на пробой (будет очень маленькое сопротивление).
Светодиод всего лишь светит на фототранзистор, который подключен к схеме управления симистором и напряжения на щупах тестера в режиме омметра недостаточно для ее срабатывания (хоть и требуется там совсем немного).
И, кроме того, в схеме есть определение перехода напряжения (переменного само собой разумеется) на нагрузке через ноль, т.е. пока синусоида напряжения не упадет до нуля, реле не сработает. А тестер выдает постоянку.
Итого, чтобы узнать работает оно или нет, подключайте в нагрузку лампочку и проверяйте.
Подал на реле 12 вольт, лампочка на релюхе загорелась, но пытаюсь тестером прозвонить на замкнутость там где подсоединяется 220, а оно никакой реакции, это оно нерабочее или ему надо там 220 подключить чтоб заработало?.  ![]()
Ребят подскажите пожалуйста, как все же лучше подключить, подстраховаться и через модуль реле подключить твердотельную реле или напрямую через ардуину (подстраховаться от пробоя)?
Да, по умолчанию выключено,понял, спасибо.
Может лучше вот так подключить? Через модуль реле, оно у меня 12 вольтовое, блок питание питает ардуину, блок реле и твердотельное будет питать.
ну это не совсем релюха )
подтяжку сделайте  на минус, если по умолчанию выключен.
Вот такой метод подключения будет правильный?
Нашел информацию, выдержит релюха 4.5 киловатта без напряга и без дополнительных радиаторов.
Всем спасибо. ![]()
