Подключать нужно к NO. При питании клапана постоянным током я бы порекомендовал зашунтировать обмотку диодом в обратной полярности, к сожалению источники питания бывают разные . Тем более если есть гальваническая связь к ардуино. Диод копейки, но может избавить от траты времени на поиск "бобика". Было такое .
Bodya пише:Добий день!у меня есть реле для ардуино и магнитный клапан но я не знаю как его подключить.Мне нужно чтобы когда срабатывает реле подается питание и включается клапан!Клапан норм-замк.
P.S для системы умного полива.Реле снизуВы это серьезно, или я шутку не понял?
Нормально. Тут кто то спрашивал как проверить переменный резистор...
я хотел уточнить!мне покдлючать к нормально-замкнутым на реле?
Бодя, вы сегодня пили кисель ?
Если поставлена цель замкнуть исполнительную цепь в реле с Н.Р. контактами, то нужно подать напряжение на обмотку.
Н.З. используют если хотят, чтобы исполнительная цепь осталась замкнутой при пропадании управляющего напряжения, гибели ардуины и тд.
автор темы
что лично вы уже предприняли, чтобы узнать как это сделать?
