Параметри
Назад
Green
2017-06-03 07:39:29
Нормальная - у которой DTR/RTS в наличии. На одной из Про-Мини ставил 0,1 мкф в паралель родному - заработало.
goodspeedmen
2017-06-02 23:33:57
Green пише:
При нормальном переходнике ничего жать не надо. DTR или RTS должны жать за Вас.
Что значит нормальный?
Green
2017-06-01 20:36:12
goodspeedmen
2017-06-01 13:09:05
То есть так и должно быть?
goodspeedmen
2017-06-01 11:40:11
Нормально не могу прошить, приходиться перед прошивкой держать reset и отпускать когда начинается прошивка, только тогда с 5 попытки получается прошить. Есть два переходника USB to TTL на PL2303 и CH340 на первом вообще прошить не получается на втором с "бубном" , в чём может быть дело?
