"Хорошо бы... Пива!"
Напишите htpicc@gmail.com, помогу.
написал
если поможете, с меня на пиво WMR
без обид, вряд ли кто то полезет смотреть и разбираться в коде больше 20 строк
Собрал гирлянду, с применением матричной клавиатуры 4х4 (16 клавиш) для переключения режимов.
Клавиатура такая
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 0.0.Cx4srd
Должны переключатся 15 режимов + 1 демо (все режимы) на клавише D.
Работают только 4 клавиши верхнего ряда (1,2,3,А), соответственно переключаются только 4 режима, а остальные клавиши никак не реагируют на нажатия.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, видимо в скетче для настройки клавиатуры где-то ошибка
В программировании не понимаю, проект со скетчем нашел на просторах интернета
Сам скетч
#define PSPEED A0
#define PBRIGHTNESS A1
#define PR A2
#define PG A4
#define PB A6
#define PIXEL_PIN 13
#define PIXEL_COUNT 200
byte pixels[PIXEL_COUNT * 3];
int demoCounter = 0;
byte loopDelay = 5, delayValue = 0, lastRed, lastGreen, lastBlue, demoEffectCounter, mode = 1, speedValue = 11, brightness = 16;
bool nextStep = true, demoMode = false, hiSpeed = false;
void setup()
randomSeed(analogRead(3));
pinMode(PIXEL_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(PIXEL_PIN, LOW);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
// --- SendDataToLEDs --------------------------------------------------------------------------------------------
void show()
noInterrupts();
volatile uint16_t i = PIXEL_COUNT * 3;
volatile uint8_t *ptr = pixels, b = *ptr++, hi, lo, bright = brightness, temp;
const volatile uint8_t *port = portOutputRegister(digitalPinToPort(13));
uint8_t pinMask = digitalPinToBitMask(13);
volatile uint8_t next, bit;
hi = *port | pinMask;
lo = *port & ~pinMask;
next = lo;
bit = 8;
b = ((int)b * bright) >> 8;
asm volatile(
"push R0" "\n\t"
"push R1" "\n\t"
"start:" "\n\t"
"st %a[port], %[hi]" "\n\t"
"sbrc %[byte], 7" "\n\t"
"mov %[next], %[hi]" "\n\t"
"dec %[bit]" "\n\t"
"st %a[port], %[next]" "\n\t"
"mov %[next] , %[lo]" "\n\t"
"breq nextbyte" "\n\t"
"rol %[byte]" "\n\t"
"ld %[temp], %a[ptr]" "\n\t"
"nop" "\n\t"
"st %a[port], %[lo]" "\n\t"
"nop" "\n\t"
"mul %[bright], %[temp]" "\n\t"
"rjmp start" "\n\t"
"nextbyte:" "\n\t"
"ldi %[bit], 8" "\n\t"
"adiw %[ptr], 1" "\n\t"
"mov %[byte], R1" "\n\t"
"sbiw %[count], 1" "\n\t"
"brne start" "\n\t"
"pop R1" "\n\t"
"pop R0" "\n"
: [port] "+e" (port),
[byte] "+r" (b),
[bit] "+r" (bit),
[next] "+r" (next),
[count] "+w" (i)
: [ptr] "e" (ptr),
[hi] "r" (hi),
[lo] "r" (lo),
[bright] "d" (bright),
[temp] "r" (temp));
interrupts();
// --- Keyboard --------------------------------------------------------------------------------------------------
byte ReadKeypad(void)
byte keyState = 0, value;
PORTB &= 0xfd;
delayMicroseconds(1);
value = PIND;
if ((value & 0x3c) != 0x3c)
if ((value & 0x20) == 0) keyState = 1;
else if ((value & 0x10) == 0) keyState = 2;
else if ((value & 0x08) == 0) keyState = 3;
else keyState = 4;
PORTB |= 0x02;
PORTB &= 0xfe;
value = PIND;
if ((value & 0x20) == 0) keyState = 5;
else if ((value & 0x10) == 0) keyState = 6;
else if ((value & 0x08) == 0) keyState = 7;
else keyState = 8;
PORTB |= 0x01;
PORTD &= 0x7f;
value = PIND;
if ((value & 0x20) == 0) keyState = 9;
else if ((value & 0x10) == 0) keyState = 10;
else if ((value & 0x08) == 0) keyState = 11;
else keyState = 12;
PORTD |= 0x80;
PORTD &= 0xbf;
value = PIND;
if ((value & 0x20) == 0) keyState = 13;
else if ((value & 0x10) == 0) keyState = 14;
else if ((value & 0x08) == 0) keyState = 15;
else keyState = 16;
PORTD |= 0x40;
return keyState;
// --- Get color values ------------------------------------------------------------------------------------------
byte GetRed()
int value = (analogRead(PR) >> 2);
if (abs(value - lastRed) > 3 || value == 0 || value == 255)
lastRed = value;
return lastRed;
byte GetGreen()
int value = (analogRead(PG) >> 2);
if (abs(value - lastGreen) > 3 || value == 0 || value == 255)
lastGreen = value;
return lastGreen;
byte GetBlue()
int value = (analogRead(PB) >> 2);
if (abs(value - lastBlue) > 3 || value == 0 || value == 255)
lastBlue = value;
return lastBlue;
// --- Rainbow colors --------------------------------------------------------------------------------------------
void Rainbow(int index, byte pos)
if(pos < 85)
pixels[index * 3 + 0] = 255 - pos * 3;
pixels[index * 3 + 1] = 0;
pixels[index * 3 + 2] = pos * 3;
else if(pos < 170)
pos -= 85;
pixels[index * 3 + 0] = 0;
pixels[index * 3 + 1] = pos * 3;
pixels[index * 3 + 2] = 255 - pos * 3;
else
pos -= 170;
pixels[index * 3 + 0] = pos * 3;
pixels[index * 3 + 1] = 255 - pos * 3;
pixels[index * 3 + 2] = 0;
void Rainbow(byte pos, byte *r, byte *g, byte *b)
if(pos < 85)
*r = 255 - pos * 3;
*g = 0;
*b = pos * 3;
else if(pos < 170)
pos -= 85;
*r = 0;
*g = pos * 3;
*b = 255 - pos * 3;
else
pos -= 170;
*r = pos * 3;
*g = 255 - pos * 3;
*b = 0;
// --- Mode 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode1(bool init)
static byte phase;
if (init)
phase = 0;
if (nextStep)
for(int i = PIXEL_COUNT - 1; i >= 0; i--)
Rainbow(i, (phase + i) & 255);
phase++;
// --- Mode 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode2(bool init)
static byte delayLoop;
byte r = GetRed() >> 3;
byte g = GetGreen() >> 3;
byte b = GetBlue() >> 3;
if (init)
delayLoop = 0;
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT; i++)
pixels[i * 3 + 0] = r;
pixels[i * 3 + 1] = g;
pixels[i * 3 + 2] = b;
if (pixels[i * 3 + 0] < r)
if (pixels[i * 3 + 0] < r - 4)
pixels[i * 3 + 0] += 4;
else
else if (pixels[i * 3 + 0] > r)
if (pixels[i * 3 + 0] > r + 4)
pixels[i * 3 + 0] -= 4;
else
if (pixels[i * 3 + 1] < g)
if (pixels[i * 3 + 1] < g - 4)
pixels[i * 3 + 1] += 4;
else
else if (pixels[i * 3 + 1] > g)
if (pixels[i * 3 + 1] > g + 4)
pixels[i * 3 + 1] -= 4;
else
if (pixels[i * 3 + 2] < b)
if (pixels[i * 3 + 2] < b - 4)
pixels[i * 3 + 2] += 4;
else
else if (pixels[i * 3 + 2] > b)
if (pixels[i * 3 + 2] > b + 4)
pixels[i * 3 + 2] -= 4;
else
if (nextStep && ++delayLoop == 5)
delayLoop = 0;
int index = random(PIXEL_COUNT);
pixels[index * 3 + 0] = 255;
pixels[index * 3 + 1] = 255;
pixels[index * 3 + 2] = 255;
// --- Mode 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode3(bool init)
byte r = GetRed();
byte g = GetGreen();
byte b = GetBlue();
// --- Mode 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode4(bool init)
static byte colorIndex1, colorIndex2, colorIndex3; //color
static byte colorPhase1, colorPhase2, colorPhase3; //colorPhase
static byte d1, d2, d3; //delay
static int v1, v2, v3, p1, p2, p3; //velocity, position
if (init)
colorIndex1 = random(256);
do
colorIndex2 = random(256);
} while (abs((int)colorIndex2 - colorIndex1) < 64);
do
colorIndex3 = random(256);
} while (abs((int)colorIndex3 - colorIndex2) < 64 || abs((int)colorIndex3 - colorIndex1) < 64);
colorPhase1 = colorPhase2 = colorPhase3 = 0;
d1 = 0;
d2 = 0;
d3 = 0;
v1 = random(4) + 1;
do
v2 = random(4) + 1;
} while (v2 == v1);
do
v3 = random(4) + 1;
} while (v3 == v1 || v3 == v2);
if (random(2) == 0)
p1 = 0;
else
p1 = PIXEL_COUNT - 1;
v1 = -v1;
if (random(2) == 0)
p2 = 0;
else
p2 = PIXEL_COUNT - 1;
v2 = -v2;
if (random(2) == 0)
p3 = 0;
else
p3 = PIXEL_COUNT - 1;
v3 = -v3;
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT * 3; i++)
pixels[i] = 0;
demoEffectCounter = 0;
hiSpeed = true;
int maxColorPhase1, maxColorPhase2, maxColorPhase3, pos;
byte r1, g1, b1, r2, g2, b2, r3, g3, b3, v;
long factor1, factor2, factor3, factor;
maxColorPhase1 = loopDelay * abs(v1);
if (colorPhase1 > maxColorPhase1)
colorPhase1 = maxColorPhase1;
maxColorPhase2 = loopDelay * abs(v2);
if (colorPhase2 > maxColorPhase2)
colorPhase2 = maxColorPhase2;
maxColorPhase3 = loopDelay * abs(v3);
if (colorPhase3 > maxColorPhase3)
colorPhase3 = maxColorPhase3;
Rainbow(colorIndex1, &r1, &g1, &b1);
Rainbow(colorIndex2, &r2, &g2, &b2);
Rainbow(colorIndex3, &r3, &g3, &b3);
for(int l = 0; l < PIXEL_COUNT; l++)
factor1 = factor2 = factor3 = 0;
pos = (v1 > 0) ? p1 - l : l - p1;
if (pos >= 0 && pos < 40)
if (pos < 8)
factor1 = ((long)colorPhase1 << 5) / maxColorPhase1 + ((long)pos << 5);
else if (pos == 39)
factor1 = 0;
else if (pos > 31)
factor1 = ((39L - pos) << 5) - ((long)colorPhase1 << 5) / maxColorPhase1;
else
factor1 = 256;
pos = (v2 > 0) ? p2 - l : l - p2;
if (pos < 8)
factor2 = ((long)colorPhase2 << 5) / maxColorPhase2 + ((long)pos << 5);
else if (pos == 39)
factor2 = 0;
else if (pos > 31)
factor2 = ((39L - pos) << 5) - ((long)colorPhase2 << 5) / maxColorPhase2;
else
factor2 = 256;
pos = (v3 > 0) ? p3 - l : l - p3;
if (pos < 8)
factor3 = ((long)colorPhase3 << 5) / maxColorPhase3 + ((long)pos << 5);
else if (pos == 39)
factor3 = 0;
else if (pos > 31)
factor3 = ((39L - pos) << 5) - ((long)colorPhase3 << 5) / maxColorPhase3;
else
factor3 = 256;
factor = factor1 + factor2 + factor3;
if (factor > 0)
pixels[l * 3 + 0] = ((r1 * factor1 * factor1 + r2 * factor2 * factor2 + r3 * factor3 * factor3) / factor) >> 8;
pixels[l * 3 + 1] = ((g1 * factor1 * factor1 + g2 * factor2 * factor2 + g3 * factor3 * factor3) / factor) >> 8;
pixels[l * 3 + 2] = ((b1 * factor1 * factor1 + b2 * factor2 * factor2 + b3 * factor3 * factor3) / factor) >> 8;
else
pixels[l * 3 + 0] = 0;
pixels[l * 3 + 1] = 0;
pixels[l * 3 + 2] = 0;
colorPhase1++;
colorPhase2++;
colorPhase3++;
if (nextStep)
d1++;
if (d1 >= abs(v1))
d1 = 0;
colorPhase1 = 0;
p1 += (v1 > 0) ? 1 : -1;
if (p1 < -40 || p1 > PIXEL_COUNT + 40)
do
} while (abs((int)colorIndex1 - colorIndex2) < 64 || abs((int)colorIndex1 - colorIndex3) < 64);
do
v = random(4) + 1;
} while (v == abs(v2) || v == abs(v3));
if (v1 > 0)
v1 = -v;
else
v1 = v;
p1 = 0;
demoEffectCounter++;
d2++;
if (d2 >= abs(v2))
d2 = 0;
colorPhase2 = 0;
p2 += (v2 > 0) ? 1 : -1;
if (p2 < -40 || p2 > PIXEL_COUNT + 40)
do
} while (abs((int)colorIndex2 - colorIndex1) < 64 || abs((int)colorIndex2 - colorIndex3) < 64);
do
v = random(4) + 1;
} while (v == abs(v1) || v == abs(v3));
if (v2 > 0)
v2 = -v;
else
v2 = v;
p2 = 0;
d3++;
if (d3 >= abs(v3))
d3 = 0;
colorPhase3 = 0;
p3 += (v3 > 0) ? 1 : -1;
if (p3 < -40 || p3 > PIXEL_COUNT + 40)
do
} while (abs((int)colorIndex3 - colorIndex1) < 64 || abs((int)colorIndex3 - colorIndex2) < 64);
do
v = random(4) + 1;
} while (v == abs(v1) || v == abs(v2));
if (v3 > 0)
v3 = -v;
else
v3 = v;
p3 = 0;
demoCounter = (demoEffectCounter < 4) ? 0 : 10000;
// --- Mode 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode5(bool init)
byte r = GetRed();
byte b = GetBlue();
if ((r | g | b) == 0)
r = g = b = 1;
if (init)
delayLoop = 0;
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT / 4; i++)
int index;
do
} while ((pixels[index * 3 + 0] | pixels[index * 3 + 1] | pixels[index * 3 + 2]) == 0);
if (nextStep && ++delayLoop == 3)
delayLoop = 0;
byte numberOfDiodes = (18 - loopDelay) >> 1;
while(numberOfDiodes > 0)
int index1, index2;
do
index1 = random(PIXEL_COUNT);
} while ((pixels[index1 * 3 + 0] | pixels[index1 * 3 + 1] | pixels[index1 * 3 + 2]) == 0);
do
index2 = random(PIXEL_COUNT);
} while ((pixels[index2 * 3 + 0] | pixels[index2 * 3 + 1] | pixels[index2 * 3 + 2]) > 0);
pixels[index1 * 3 + 0] = 0;
pixels[index1 * 3 + 1] = 0;
pixels[index1 * 3 + 2] = 0;
pixels[index2 * 3 + 0] = r;
pixels[index2 * 3 + 1] = g;
pixels[index2 * 3 + 2] = b;
numberOfDiodes--;
// --- Mode 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode6(bool init)
static byte phase, colorPhase, delayLoop;
if (init)
delayLoop = phase = colorPhase = 0;
byte r = GetRed();
byte b = GetBlue();
int maxColorPhase = loopDelay * 2;
if (colorPhase > maxColorPhase)
colorPhase = maxColorPhase;
int index = (i + phase) % 14;
word factor;
if (index < 4)
factor = ((word)colorPhase << 6) / maxColorPhase + ((word)index << 6);
else if (index < 8)
factor = ((word)(8 - index) << 6) - ((word)colorPhase << 6) / maxColorPhase;
else factor = 0;
pixels[i * 3 + 0] = (r * factor) >> 8;
pixels[i * 3 + 1] = (g * factor) >> 8;
pixels[i * 3 + 2] = (b * factor) >> 8;
colorPhase++;
if (nextStep && ++delayLoop == 2)
delayLoop = 0;
colorPhase = 0;
if (++phase == 14)
phase = 0;
// --- Mode 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode7(bool init)
static byte phase;
if (init)
phase = 0;
if (nextStep)
Rainbow(i, phase);
phase++;
// --- Mode 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode8(bool init)
static byte phase, colorIndex, delayLoop, colorPhase;
if (init)
delayLoop = phase = colorIndex = colorPhase = 0;
int maxColorPhase = loopDelay * 8;
byte r, g, b;
byte pr = GetRed() >> 3;
byte pg = GetGreen() >> 3;
byte pb = GetBlue() >> 3;
pixels[i * 3 + 0] = pr;
pixels[i * 3 + 1] = pg;
pixels[i * 3 + 2] = pb;
long factor = ((long)colorPhase << 8) / maxColorPhase;
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT; i += 15)
Rainbow((i - colorIndex) % 255, &r, &g, &b);
int pos = i + phase;
if (pos < PIXEL_COUNT)
pixels[pos * 3 + 0] = (factor * r + (256 - factor) * pr) >> 8;
pixels[pos * 3 + 1] = (factor * g + (256 - factor) * pg) >> 8;
pixels[pos * 3 + 2] = (factor * b + (256 - factor) * pb) >> 8;
pos--;
if (pos >= 0 && pos < PIXEL_COUNT)
pixels[pos * 3 + 0] = ((256 - factor) * r + factor * pr) >> 8;
pixels[pos * 3 + 1] = ((256 - factor) * g + factor * pg) >> 8;
pixels[pos * 3 + 2] = ((256 - factor) * b + factor * pb) >> 8;
colorPhase++;
if (nextStep && ++delayLoop == 8)
delayLoop = 0;
colorPhase = 0;
if (++phase == 15)
phase = 0;
colorIndex += 15;
// --- Mode 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode9(bool init)
static byte phase, colorIndex, previousColorIndex, colorPhase;
byte r, g, b, pr, pg, pb;
if (init)
colorPhase = phase = 0;
colorIndex = random(256);
previousColorIndex = colorIndex ^ 0x80;
Rainbow(previousColorIndex, &r, &g, &b);
int maxColorPhase = loopDelay;
Rainbow(colorIndex, &r, &g, &b);
Rainbow(previousColorIndex, &pr, &pg, &pb);
for(int i = 0; i < 15; i++)
for(int k = 0; k < PIXEL_COUNT; k += 15)
int pos = k + i;
if (pos >= PIXEL_COUNT)
break;
int actualPhase = phase - i;
if (actualPhase < 0)
continue;
long factor = (actualPhase >= 8) ? 256 : ((long)actualPhase << 5) + ((long)colorPhase << 5) / maxColorPhase;
colorPhase++;
if (nextStep)
colorPhase = 0;
if (++phase == 25)
phase = 0;
previousColorIndex = colorIndex;
do
} while (abs((int)previousColorIndex - colorIndex) < 64);
// --- Mode 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode10(bool init)
static int index;
static byte colorIndex, previousColorIndex;
if (init)
index = 0;
if (nextStep)
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT + 16; i++)
int pos = index - i;
if (pos < 0 || pos >= PIXEL_COUNT)
continue;
if (i < 16)
pixels[pos * 3 + 0] = (i * r + pr * (16 - i)) >> 4;
pixels[pos * 3 + 1] = (i * g + pg * (16 - i)) >> 4;
pixels[pos * 3 + 2] = (i * b + pb * (16 - i)) >> 4;
else
pixels[pos * 3 + 0] = r;
pixels[pos * 3 + 1] = g;
pixels[pos * 3 + 2] = b;
if (++index > PIXEL_COUNT + 16)
index = 0;
do
demoCounter = (++demoEffectCounter < 2) ? 0 : 10000;
// --- Mode 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode11(bool init)
static int startPosition;
static byte colorIndex;
if (init)
startPosition = 0;
if (nextStep)
byte pr = GetRed() >> 2;
byte pg = GetGreen() >> 2;
byte pb = GetBlue() >> 2;
int pos;
byte nr, ng, nb, r, g, b;
for(int i = 0; i < 90; i++)
pos = startPosition - i;
continue;
if (i < 20)
nr = i * r / 20;
ng = i * g / 20;
nb = i * b / 20;
else if (i > 70)
nr = (89 - i) * r / 20;
ng = (89 - i) * g / 20;
nb = (89 - i) * b / 20;
else
nr = r;
ng = g;
nb = b;
if (nr > pr)
pixels[pos * 3 + 0] = nr;
if (ng > pg)
pixels[pos * 3 + 1] = ng;
if (nb > pb)
pixels[pos * 3 + 2] = nb;
startPosition++;
if (startPosition - 90 > PIXEL_COUNT)
startPosition = 0;
demoCounter = (++demoEffectCounter < 3) ? 0 : 10000;
// --- Mode 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode12(bool init)
if (init)
demoEffectCounter = startPosition = 0;
if (nextStep)
byte r = GetRed();
byte b = GetBlue();
byte pr = r >> 3;
byte pg = g >> 3;
byte pb = b >> 3;
int pos;
byte nr, ng, nb;
for(int i = 0; i < 60; i++)
continue;
if (i < 20)
nr = i * r / 20;
ng = i * g / 20;
nb = i * b / 20;
else if (i > 40)
nr = (59 - i) * r / 20;
ng = (59 - i) * g / 20;
nb = (59 - i) * b / 20;
else
nr = r;
ng = g;
nb = b;
if (nr > pr)
if (ng > pg)
if (nb > pb)
startPosition++;
startPosition = 0;
// --- Mode 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode13(bool init)
if (init)
Rainbow(i, random(256));
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT / 5; i++)
int index;
do
delayLoop = 0;
delayLoop = 0;
int index1, index2;
do
do
Rainbow(index2, random(256));
numberOfDiodes--;
// --- Mode 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode14(bool init)
static byte phase, r, g, b, nr, ng, nb;
static int pos;
if (init)
phase = 0;
pos = random(PIXEL_COUNT);
r = pixels[pos * 3 + 0];
g = pixels[pos * 3 + 1];
b = pixels[pos * 3 + 2];
do
Rainbow(random(256), &nr, &ng, &nb);
} while (abs((int)nr - r) < 64 && abs((int)ng - g) < 64 && abs((int)nb - b) < 64);
if (nextStep)
byte ar, ag, ab;
pixels[pos * 3 + 0] = r + ((((int)nr - r) * phase) >> 4);
pixels[pos * 3 + 1] = g + ((((int)ng - g) * phase) >> 4);
pixels[pos * 3 + 2] = b + ((((int)nb - b) * phase) >> 4);
if (++phase > 16)
phase = 0;
do
// --- Mode 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
void Mode15(bool init)
static int startPosition, lastPosition;
static byte colorIndex, lastColorIndex, firstColorIndex;
static bool entering;
if (init)
startPosition = 0;
lastPosition = PIXEL_COUNT;
entering = true;
lastColorIndex = colorIndex;
firstColorIndex = colorIndex;
pixels[i] = 0;
if (nextStep)
int pos;
if (entering)
for(int i = 0; i < 34; i++)
continue;
if (pos >= lastPosition)
nr = (i * r + ((10 - i) * pixels[(lastPosition + 12) * 3 + 0])) / 10;
ng = (i * g + ((10 - i) * pixels[(lastPosition + 12) * 3 + 1])) / 10;
nb = (i * b + ((10 - i) * pixels[(lastPosition + 12) * 3 + 2])) / 10;
else
if (i < 9)
nr = ((i + 1) * r) / 10;
ng = ((i + 1) * g) / 10;
nb = ((i + 1) * b) / 10;
else if (i > 24)
int value = (startPosition > lastPosition) ? 34 - i - startPosition + lastPosition : 33 - i;
if (value < 0)
value = 0;
nr = (value * r) / 10;
ng = (value * g) / 10;
nb = (value * b) / 10;
else
nr = r;
ng = g;
nb = b;
startPosition++;
if (startPosition == lastPosition + 10)
startPosition = 0;
demoCounter = 0;
do
} while (abs((int)colorIndex - lastColorIndex) < 64);
lastPosition -= 15;
if (lastPosition < 0)
entering = false;
else
startPosition++;
for(int i = 0; i < PIXEL_COUNT - startPosition; i++)
pixels[i * 3 + 0] = pixels[(i + 1) * 3 + 0];
pixels[i * 3 + 1] = pixels[(i + 1) * 3 + 1];
pixels[i * 3 + 2] = pixels[(i + 1) * 3 + 2];
Rainbow(firstColorIndex, &r, &g, &b);
for(int i = 0; i <= 10; i++)
pos = PIXEL_COUNT - startPosition + i;
if (pos < PIXEL_COUNT && pos >= 0)
pixels[pos * 3 + 0] = (10 - i) * r / 10;
pixels[pos * 3 + 1] = (10 - i) * g / 10;
pixels[pos * 3 + 2] = (10 - i) * b / 10;
if (startPosition == PIXEL_COUNT + 10)
entering = true;
firstColorIndex = lastColorIndex;
startPosition = 0;
demoCounter = 10000;
// --- Moin loop -------------------------------------------------------------------------------------------------
void loop()
byte oldMode = 0;
bool init;
while (true)
if (mode != oldMode)
oldMode = mode;
init = true;
delayValue = 0;
nextStep = true;
hiSpeed = false;
else
init = false;
switch(mode)
case 1: Mode1(init); break;
case 2: Mode2(init); break;
case 3: Mode3(init); break;
case 4: Mode4(init); break;
case 5: Mode5(init); break;
case 6: Mode6(init); break;
case 7: Mode7(init); break;
case 8: Mode8(init); break;
case 9: Mode9(init); break;
case 10: Mode10(init); break;
case 11: Mode11(init); break;
case 12: Mode12(init); break;
case 13: Mode13(init); break;
case 14: Mode14(init); break;
case 15: Mode15(init); break;
show();
byte key = ReadKeypad();
if (key == 16)
if (!demoMode)
demoMode = true;
demoCounter = 0;
mode = 1;
key = 0;
else if (key > 0)
mode = key;
demoMode = false;
int value = (analogRead(PBRIGHTNESS) >> 2) + 1;
if (abs(value - brightness) > 3 || value == 1 || value == 256)
brightness = value;
value = analogRead(PSPEED) >> 6;
loopDelay = (hiSpeed) ? 4 - (value >> 2) : 16 - value;
delayValue++;
if (delayValue >= loopDelay)
delayValue = 0;
nextStep = true;
else
nextStep = false;
if (demoMode && nextStep)
if (++demoCounter >= PIXEL_COUNT * 2)
demoCounter = 0;
if (++mode == 16)
mode = 1;
