Мост однозначно не нужен, нужен диод. Вход не обязательно должен быть аналоговым. Если в скетче будет еще что то и его выполнение (loop) будет более 20ms то нужно использовать вход с interrupt.
Имеется Ардуино Уно Р3, резисторы, трансформатор 220/6, диодный мост. Мне нужно (необязательно очень точно) посчитать частоту тока в розетке. Для этого хочу пропустить ток из розетки через трансформатор, далее через мост, еще немного понизить напряжение и подать на аналоговый вход. Так как я не буду выравнивать его конденсатором, то по идее после моста он будет пульсирующим и вот хочу подсчитывать эти пульсации по фронту или по срезу, не важно. Собственно в чем вопрос: адекватность в моих мыслях есть? Безопасно ли это делать? Или вообще есть способы попроще частоту снять?
