а если компаратор на цифровом входе поставить, так получится?
С компаратором конечно будет надежнее...
В этом случае как раз и нужно будет использовать прерывание по входящему сигналу...
Это уже более реальная задача учитывая ваши требования к частоте сигнала...
В таком случае разочаровался чет я с ардуиной, думал будет проще...
И на том спасибо!!!
на "ардуиновском" сленге тут не получится (скорости не хватит), нужно писать на Си...
какой бюджет проекта ?
10-20кгц
как я это вижу, если на входе было 0 стало больше 0.5 тогда i=i+1, как то так
какова частота замеров ?
потому я и хотел чтоб ардуинка по аналоговому входу эти полуволны записывал и потом суммировала
Выше я как раз про ардуину и писАл...
с помощью прерывания по фронту импульса разве не получиться?
== так это и есть внешнее прерывание по фронту НО !!! без полевика там синусоида, какой фронт ?
ато с полевиком не сформирует импульс ниже 0.6 вольта..
== логическая единица находится в промежутке напряжений от 2,7 – 5 Вольт, логический нуль от 0 – 0,5 Вольт. Промежуток напряжений от 0,5 – 2,7 Вольт соответствует неопределенному состоянию, то есть никто не может предсказать к какому уровню перейдет сигнал.
буду подсчитывать импульсы счетчиком на примере cd4017
== тут по моему также действуют логические уровни описанные выше...
если не получиться тогда буду подсчитывать импульсы счетчиком на примере cd4017
с помощью прерывания по фронту импульса разве не получиться? ато с полевиком не сформирует импульс ниже 0.6 вольта..
и как мне кажется усилитель на базе полевика отпадает
== как я понял, то полевик там используется для формирования фронта импульса по которому идет подсчет...
цепляться на аналоговый вход по моему будет весьма проблематично...
думаю на логике сделан антидребезг и обнуления счетчика, в контролере это можно и так прописать..
нужно чтоб ардуинка при нажатии кнопки + сборка на irf1309- проверяемую катушку подсаживала на заряженный конденсатор(в итоге создадутся затухающие колебания их нужно подсчитать)
А, вся остальная схема, что на транзисторах у вас есть ?
