Параметри
Назад
ivan
2017-04-24 21:46:21
Diesel_RWL пише:
Всё немного сложнее !
Кнопка стоит на лапке КПП мотоцикла.при усилии на лапку кнопка подает сигнал на разрыв цепи катушек на определённое время.Для переключения без сцепления.
Кнопка используется от кик-дауна БМВ.она работает на замыкание.
Если я правильно понял задачу то смотрите подключение модуля реле для ардуины и у джереми блума первые видео уроки.
Это там где устранения дребезга, кнопки, пвм и т д ....
Кнопка управляет контроллером а он  управляет реле...реле - цепью.Паузу  можно задать програмно...
Если конечно значения времени не в наносекундах ))
В инете информации много).
Diesel_RWL
2017-04-23 18:35:09
qwone
2017-04-23 18:22:04
Надо 3 кнопки : +  -  Импульс
1 индикатор для отображения длительности импульса.
Diesel_RWL
2017-04-23 17:17:05
Всем добрый день.
Хотел спросить совета.
Может кто-то поможет.
Я только начал осваивать Arduino.
Подскажите как правильно собрать устройство которое при нажатии кнопки будет разрывать цепь управления потребителя на определенное время,с возможностью корректировки времени.
Для уточнения потребитель это общая линия катушек зажигания.
Заранее Благодарен.
