Если стоит задача производственной автоматизации то ОВЕН в помощь, не изобретай велосипед. Там есть готовые решения под твои задачи. Я на мясокомбинат делал шкаф автоматизации нагрева жидкости воспользовался готовым решением и вместо твердотельного реле у меня на тены стояли магнитные пускатели
А головне, якщо досвіду 0 і не має часу шукати відповідну інформацію, то не має чого затівати, вибачте за прямоту і без обід
Не люблю жарити рибу, яку ще не злапав. Інформацію в планах вивчати тільки після покупки плати.
Завдяки Вам, я зробив вибір (ESP8266) і зберіг багато цінного часу
Не знаю за ESP32 (не мав справи) а на ESP8266(12E,F) для сервера не потрібно ніякої СД все чудово поміститься в флеші.
Для ESP ничего сложного, есть несколько библиотек, в интернете масса примеров как работать с ними, для некоторых есть какое то подобие описания API smile. Да и работает вполне неплохо smile. Поэтому если брать во внимание цену ESP и малинки то первое дешевле smile .
Вот у меня:
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jcXRvVm9aeFJOWUE/view?usp=sharing
Дякую за інформацію ![]()
класс!
Делать веб-сервер на микроконтроллере тот еще квест, если несколько кнопок, то нормальный вариант. Для чего-то более сложного лучше взять любой одноплатный ПК, тот же raspberry pi или клоны.
Вот у меня:
Допоможіть оприділитись з вибором плати
Задача:
1. Програмування та конект автоматизації (3 датчика температури, 1 реле(регулятор потужності), електромагнітний клапан)
2. Вивід даних в режимі веб сервера
3. Можливість без обмежень, реалізувати любий веб інтерфейс.Варіанти:
1. «Вемос» D1 WiFi uno основе ESP8266які ограничення в платі?
2. arduino uno + модуль: Двухъядерный ESP-32 ESP-32S
які переваги в даній зв'язці?
Можу помилятись, для даних плат потрібен модуль Sd (память) на якому беде зберігатись веб сторінка... Якщо веб інтерфейс буде перегружений графікою, як поведуться плати? підозрюю оперативки маловато буде
Чи може не паритись і взяти ардуіно мега з ESP8266?Вибачте за дике нубство) Дуже мало часу для перегляда бібліотек ну і досвіда в ардуіно = 0
. Між іншим, з малюнку я так не зрозумів де тут ректифікаційна колона?
Задача:
Варіанти:
vvr пише:Gora пише:потрібен програмний контроль (регулятор потужності) на тен через SSR-40VA 40А, тобто проводити регуліровку, без фізичного крутіння ручки резистора (нагрів тена).
я вам уже написал - ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ.
с дуни подаёте на него шим и меняете мощность тэновВы когда-нибудь шимировали 4кВт ТЭН? У меня от шима 1кВт мерцали лампочки в соседних помещениях, а тут 4 кВт.
від 4кВт лампочки чуть підтухають) впринципі дана потужність буде використовуватись тільки на швидкий розігрів куба.
Gora пише:vvr пише:Винекло питання, як програмно регулювати опір? - где?
только не забываем, что при большом токе нежно прилепить на твердотельное реле радиатор
Ну лично мое мнение, что переменный ток проще,лучше и дешевле коммутировать симисторами или тиристорами.
Есть два варианта, простой и сложный.
Простой: 4 тэна по 1кВт, для регулировки цифровыми выходами включать модули с оптосимисторами. Индикатор взять простой wh1602.
Сложный: 1 тэн 4 кВт, с помощью оптрона отслеживаем переход через ноль, далее по таймеру включаем оптосимистор. Для 50Гц полупериод 10мс, если задержка таймера 0мс -это 100% мощности, 5мс-50%,10мс-0%. Ну, а с графическим индикатором экспериментировать надо, если библиотека позволяет перенести все константы во флеш память чтоб хватило 2кб озу и на все остальное, то можно и графику.
уно та десплей тільки в корзині на аліекспрес
на будущее - сначала изучаем тему, ищем как работать с устройством (примеры, библиотеки) и только потом покупаем
