Privet,
menja zainteresoval vash proekt, ja delaju chtoto pochoze, no na drugom RFID module (125kHz) i na SD kartu, no nikak neveziot c programoj, vidno opyta escho malo, mozet mozete skinut proshifku na email.
тогда хоть фонарик добавьте и кнопку для сирены. так хоть могли в будке если что отсидеться ) а теперь прийдеться в "поле" выходить
Фонарик у охраны нормальный (предусмотрен инструкцией) каждый год новый покупал ...
Сирена там без надобности ...
классная система ) а у охранника очень радостное выражения лица )
думает как ему ключи вернуть утром на место )по хорошему зонную систему оповещения для охраны сделать ) недорогую )
или робота что по маршруту ездит, кошек пугает
Ключи цепляются на пластиковые (номерные) пломбы, поэтому скрытно снимать их это совсем не вариант...
Единственный вариант это сделать дубликаты... но на этот случай тоже есть вариант защиты...
Класный проект!
а прошивку можно как то получить?а то охранники по гаражим ходят только когда начальник охраны их гояет. Но он же не может и ночью их караулить
Можно и прошивку и готовое устройство есть ....
пишите в почту...
Класный проект!
Из личной практики знаю, как сложно контролировать охранников особенно в ночное время. Теоретически рынок предлагает (выбор очень ограничен) некоторые устройства для облегчения этого процесса.
http://www.podkontrolem.ru/category/sis … ty-ohrany/
Если пройти дальше по ссылкам и посмотреть на цены то становится понятно, что небольшие предприятия (те же гаражные кооперативы, автостоянки и т.д. и т.п.) вряд ли смогут позволить купить себе такое.
У отечественных производителей http://bramasys.com.ua/services-view/si … cgodeI0GHw ценовая политика не лучше, базовый комплект стоит 9667 гривень.
Еще вариант http://www.tsz.com.ua/catalog/digitool/
Вот и у меня на работе такая же проблема с контролем работы охранников. Изучил характеристики предлагаемых устройств, на мой взгляд там кроме цены еще и не удобный функционал. Для считывания информации нужно жезл нести куда-то, где есть компьютер с предустановленной программой. В общем, жизнь поставила задачу, и я взялся её решать…
Первым пунктом была ценовая политика.
Затем функционал. Хотел, что бы информацию начальник охраны при проверке поста мог сразу получить себе на телефон.
Количество записей, тут особых проблем не возникает можно сделать и тысячи без особых затрат, я ориентировался на свои нужды. Сделал 204 записи это при трех контрольных точках и обходах каждый час, получим до трех суток истории. Этого вполне достаточно, если по инструкции начальник проверяет пост ежедневно.
Теперь перехожу конкретно к описанию изделия.
Комплектация:
Использовал практически все купленное у китайцев, привожу перечень комплектующих (с ссылками на Поднебесную), а цены вы сами найдете для своего региона и сравните с ценой приведенной выше…
Arduino Pro Mini (использовал для удобства монтажа, бутлоадер удалил)
модуль часов реального времени DS1302 (собрал сам но можно купить готовый)
rfid считыватель, в комплекте брал с брелоками которые будут использоваться как метки
блютуз модуль использовал НС-07 но можно любой аналогичный
модуль повышения напряжения МТ3608 но можно любой аналогичный
В принципе это вся основа.
Теперь немного о функционале.
Объем памяти (история) как я уже писал 204 записи. При приближении блока считывателя к метке контроллер определяет её уникальный номер и сравнивает с имеющимся в памяти. Если номера совпадают, контроллер в истории делает запись номера контрольной точки и времени её посещения. Процесс считывания метки сопровождается включением контрольного светодиода. Отключение питания устройства не сбивает порядок записи в истории. Запись ведется циклично, то есть при полном заполнении истории, новые записи заменяют старые.
Контроль осуществляется через блютуз соединение. Проверяющий со своего смартфона устанавливает связь с модулем по каналу блютуз. Я использую бесплатную программу LM BT Terminal https://play.google.com/store/apps/deta … apps&hl=ru
После этого подносит свою rfid карту к модулю и получает информацию в свой смартфон.
Планирую еще добавить зуммер, который будет напоминать с заданным интервалом о необходимости обхода территории.
Осталось только видео с демонстрацией конструкции и её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=Nh92iA_bPts
Жду корпус из Поднебесной, чтобы собрать все в кучу и обрадовать охранников…
процесс сборки в корпус ...
полевые испытания ...
** добавлена звуковая сигнализация подтверждения успешного считывания метки.
