Параметри
Назад
vvr
2016-02-01 23:42:32
поморгать светодиодиком вам может за так и напишут
а делать проект вряд ли
создайте свою тему, четко распишите задание
может есть уже готовые решения, вам подскажут
mat
2016-02-01 23:25:36
Прошу прощения за наглость, а можно попросить, написать программу ? Плыйзнахаляву ? Дело в том, что я слишком старый, чтобы научиться программировать. Честно пытался но, не одолел. Возраст, 7 десяток разменял. Я бы описал что нужно, а вы в программу. Можно так ? У меня запросы не очень сложные, нужно принимать импульсы и выдавать на выход с учётом коэффициента деления. И было бы очень хорошо, если бы можно было синхронно двумя движками управлять. В общем, если можно будет, то я бы потом подробнее расписал, а то может, здесь так не принято ?
michaelukolov
2016-01-14 13:58:08
vvr пише:
michaelukolov пише:
Подключил матричную клавиатуру 4x3. Вводить код могу без проблем, и после этого делать сброс.
Как сделать чтобы при нажатии на звездочку (*) записывалось значения кода, запрашивая старый? То есть нажал - ввел старый - ввел новый - он зашился.
пишешь программу
что то не получается - показываешь и задаёшь вопросы по проблемам
или за тебя программу написать ?
Код я уже привел. А попросил подсказать как сделать назначение кода.
vvr
2016-01-14 13:49:12
michaelukolov пише:
пишешь программу
michaelukolov
2016-01-14 13:41:04
Secret_Guy пише:
Могу сказать про мегу она не должна нагреватца у тебя реле стоит? Ты как подключил мегу к питанию и какие если есть шилды поставил?
Какое реле? Без шилдов, подключена к USB.
Не сказать что греется, руку легко удержать, но теплая.
Secret_Guy
2016-01-14 09:33:21
michaelukolov
2016-01-14 01:19:24
И хотел спросить еще про мегу 2560 - это нормально, что она греется градусов до 45?4
#include <Keypad.h>
char* secretCode = "";
int position = 0;
const byte rows = 4;
const byte cols = 3;
char keys[rows][cols] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[rows] = {8, 7, 6, 5};
byte colPins[cols] = {4, 3, 2};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys),
                       rowPins, colPins,
                       rows, cols);
int redPin = 12;
int greenPin = 53;
void setup()
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  setLocked(true);
void loop()
  char key = keypad.getKey();
  if (key == '#') {
    position = 0;
    setLocked(true);
  if (key == secretCode[position]) {
    position++;
  if (position == 6) {
    setLocked(false);
  delay(50);
void setLocked(int locked)
  if (locked) {
    digitalWrite(redPin, HIGH);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
  else {
    digitalWrite(redPin, LOW);
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
