Параметри
Назад
ivan
2017-04-19 12:58:57
Mikle пише:
жрать будет много.
нельзя постоянно.
безопасность нулевая, открывать будете за сколько метров, а слушать (сканировать) будут за сколько?
Если безопасность не волнует поставте геркон под пластиковую деталь :-)
А если пытаться шифровать - ну к примеру придумать алгоритмы доступа помимо запароленого соеденения.
К примеру после удачного соеденения двух ардуин - нажимаем на кнопку брелока и отсылается кучка данных и если принятый сигнал расшифровывается как true открываем замок. И чем сложней процедура тем лучше ... это мысли вслух )))) Кстати сигнал нестабильный уже за стеной комнаты. Да и подключение со скрежетом проходит (я делал беспроводное соединение по блютузу проги и ардуины ... не знаю правда  как сеть Arduino-Arduino)
Mikle
2017-03-31 20:20:08
жрать будет много.
нельзя постоянно.
radio-active
2017-03-31 10:21:23
Всем привет.
Заниматься Arduino стал 1 мес назад, поэтому знаний и опыта пока нет.
Создаю проект:
Без ключевой доступ к авто.
1. Работает по RFID метке.
2. ХОЧУ сделать от  bluetooth модуля.
ЗАДАЧА:
Модуль hc-05, я так понимаю должен быть в режиме MASTER, постоянно ищет устройство с заданным в нем MAC адресом.
При нахождении устройства - открывает авто
При потере связи - закрывает.
