74hc595 + uln2803 = классика жанра.
Всем привет.
Есть задача сделать таймер с БОООЛЬШИМИ цифрами с забиранием реального времени с GPS.
Если с программой и модулями разобрался и все работает на макетке, то вот когда начал лепить схемотехнику напоролся на проблемы.
Приобрел я вот такие 7-сегментные индикаторы.
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-5-inches-Red-50101BS-Common-Anode-Single-Digital-Tube/1331239205.html?spm=2114.13010608.0.0.EInFyG
В даташитах разная инфа, но она оказалась враньем.
Нормально сегменты светятся при напряжении более 12 В.
Управлять всем по задумке должен этот модуль на ТМ1637.
По мануалу максимальный ток на сегмент 50 мА. Подходит для моих индикаторов.
Подключив индикатор имею паразитный ток через сегменты, из-за чего они светятся. Вызвано это тем что на выводы сегментов подается не 5В как должно, а 15В. Вот и имеем ток утечки.
Я уверен что существует микросхема типа ТМ1637 только для таких мощных индикаторов с питанием на 12-24В.
Подскажите может кто сталкивался с таким делом. Есть какие-то несильно замороченные решения, аля впаял микруху и забыл.
Пока что вижу только один вариант - сборку логических элементов 7хНЕ, затем сборку транзисторов дарлингтона, и только потом индикатор. А подавать питание через PNP транзисторы средней мощности.
