Параметри
Назад
lkj
2018-11-25 11:16:03
Можно эмулировать, минимум 1000.
Timtimoha
2018-11-23 14:08:33
Сколько будет стоить написание такого скетча? https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=27343#p27343
Алекс_Радиатор
2018-10-25 21:45:14
нужен скетч на Ардуино приемника и передатчика для Р\У машинки через NRF24l01. машинка на два простых моторчика. бюджет 200грн. подробности по телефону +380931642016
звонить до 23-00
renoshnik
2018-08-14 09:32:43
Алексей К пише:
Напишите? Сколько?
                                              Контроллер Экструдеров
много (дорого) ...
Алексей К
2018-08-13 19:25:05
Напишите? Сколько?
  Кэ включает:
1.РЕГИСТРАТОР. 24 (или 32) входа термопар через мультиплексор, операционный усилителя АD, АЦП, оптопару на вход Атмега 2560. Температура в зоне измеряется каждую секунду путем усреднения 32 мгновенных значений температуры.Температура отличающиеся на 5-10% от средней в учёт не принимается.Температура измеряется с точностью до 0,1 градуса. В регистраторе ПК записывается измерение  температур всех зон каждые 5минут (1-10-100минут- задается). Опрашивается только подключенные зоны, что задается на ПК.Связь АтМеги 2560(Arduino Mega 2560)СПК осуществляется через usb-порт,дополнительно ставится опторазвязка usb-порта.
2.РЕГУЛЯТОР мощности (скважности)- подает сигнал на 24(32) выхода atmega 2560 и через оптопару на твердотельное реле.
Регулятор предполагает 4 режима нагрева.
2.1.ПРОГРЕВ-задается время  включения Ti каждый зоны После нажатия кнопки НАГРЕВ и температуры на которую они должны выйти при скважности 100%. Температура прогрева головки задается на 15-20 градусов выше, чем заданная температура работы, для более быстрого прогрева внутренних слоев.При достижении температуры прогрева нагреватель выключается и включается опять когда Температура падает ниже температуры прогрева.
2.2.СТАБИЛИЗАЦИЯ-через время T1 система переходит в режим стабилизации, когда на всех зонах ПК устанавливает заданную температура и через время T2 включается ПИД регулирование. Заданная температура берется с предыдущего пуска, либо из библиотеки, либо устанавливается вручную.
2.3.РАЗГОН-включается главный привод и затем вентилятор. Вентилятор будет 1 и обдув зоны будет регулироваться шибером. В начале вручную устанавливается один раз на всё время производства данной трубы и иногда может быть отрегулирован по сигналу мигалки при отрицательной скважности или скважности больше 10%. Затем будет регулироваться сервоприводом Arduino. Вентилятор включается с включением главного привода (а лучше с выходом на 50% запланированных оборотов двигателя).
2.4.РАБОТА - Мощность нагревателя должна регулироваться скважностью в пределах 5% от мощности нагревателя для уменьшения энергопотери. Для этого необходимо обеспечить точность регулирования мощности 0,1% от максимума.Чтобы мигание светодиода было видно на 1% скважности необходимо уменьшить частоту включения то есть увеличить период включения до 4-10 секунд, тогда мигание будет 0,04-0,1 секунды. Этот параметр должен задаваться на ПК от 1 до 10 секунд. Возможно вместе с этим изменять и частоту времени измерения температуры.
3.USB порт и порт rs-485 с опторазвязкой.
4.16-ти кнопочная клавиатура действует 4 входа 4 выхода Arduino или 1аналоговый вход.Верхний ряд подключение экструдеров Э1, Э2, Э3, Э4  к джойстику разгона или автоматическому разгону.Второй ряд включения вакуумного насоса насоса ванной вакуумирования насосы ванна охлаждения  и кнопка запасная. Одно нажатие включена второе нажатие выключены. Третий ряд кнопка траки  остальные еще не придумал.
5. Джойстик 2 аналоговых входа и одна кнопка. аналоговые входа задает увеличение или уменьшение скорости приводов экструдеров по оси- Y и тянущего устройства по оси - X. скорость экструдера меняется от 0 до не могу. Скорость тянущего может быть и положительной и отрицательной. скорость изменения задаваемые джойстиком, задается на ПK. Скорость изменения скорости тянущего пропорционально конечные заданные точки для автоматического разгона то есть наклон джойстика под 45 градусов означает что скорость экструдеров и тянущего будут пропорционально изменяться двигаясь Линейно к конечной точке. Конечная точка задается для автоматического разгона она включает скорость вращения каждого привода в конце  разгона и скорость тянущего, а также и время в течение которого она должна подойти к заданной  конечной величине. закон подхода линейный. если джойстиком мы увеличили непропорционально скорость экструдеров или тянущего То есть утолщили или утонщили трубу при переходе в автоматический режим система  сначала согласую скорость экструдеров и тянущего, то есть приводят в норму толщину трубы а затем с заданной скоростью увеличивают скорость и подходят к конечной точке.  на экране  Каждый экструдер и тянущее устройство имею свой масштаб по осиY и на графике разные цвета точек, по оси X - время. при переходе в автоматический режим все розоцветные точки стягиваются в одну находящуюся на линии  проходящий с заданным углом наклона через конечную точку. Наверное задача автоматического разгона будет решаться в программе ascada на компьютере, а контроллер только будет выполнять его команду. алгоритм работы компьютера в программе Escada Напишу позжее.
6. 4 экструдера(частотных преобразователя). Один из них коэкструдер.  Управление лучше по цифре Но можно и аналоговое. Сколько вх/выходов Атмега?
7. 4 аналоговых входа для датчиков давления.
8. 4 релейных выхода один на сигнализацию остальные prozapass.
serjinio
2018-05-07 18:05:16
прога которая будет видеть "бортовую сеть" солнечной системы на 22-28.4 вольта и при нужном напряжение подавать сигналы или питание на два реле 24v с задержкой до 15 мили секунд
serjinio
2018-05-07 17:11:41
serjinio пише:
добрый день нужна программа на
Arduino Uno Rev3 для солнечной системы переключения с сети на солнце при 28 вольтах на ипб с задержкой в 0-до 0.15 миле скину и обратно с ипб на сеть при 24.4 вольтах пишите на имеел !!
Green
2018-05-07 11:07:11
Ваш e-mail ещё не активен. Пишите на htpicc@gmail.com.
serjinio
2018-05-07 10:47:04
NikPar
2018-05-05 22:42:54
Тоже когда-то занимался. А потом понял что не выдерживаю конкуренции. И узнал что тут  круто делают
DDS
2017-11-28 17:06:25
Всё разрулил, порешал все хотелки !!!!!!! smile
Green
2017-11-26 08:33:50
DDS, вопрос согласно тематики топика - how money?
DDS
2017-11-25 14:13:29
Как в скетче  http://my-files.ru/5tlsaq  убрать шаг перестройки 5 кгц, выставить запятую---целое число килогерц, и убрать последний ноль. Что то у меня не получается
yanihar
2017-11-05 22:38:28
да.и не только управлять регистратором, а еще и поворотным кронштейном. но кредит брать не хочется. Ваше предложение:yanihar77@gmail.com
NoName
2017-11-05 20:10:00
yanihar, небольшое уточнение вы хотите этим пультом продолжать управлять регистратором?
