Проще RTC подключить к одной, а одну со второй связать через i2c, uart, 1w... по вкусу.
Если же просто нужны точные метки времени, то использовать SQW RTC.
на наших сараях написано что то со скалярной математики, и в сараях именно оно )
мне тоже непонятно ЗАЧЕМ именно так подключать, но возможно на месте виднее
с новым годом !
http://arduino-ua.com/docs/TinyRTCV11_sch.pdf
DS по схеме распаян Датчик температуры DS18B20
2 arduino??? multicore? )
MS - module select линия подтянутая на плюс aka аппаратный мьютексi2c по умолчанию отключено, ноги на вход, при подключении к шилду. проверяем MS
если 1 , то захватываем MS (set out, gnd ) & init i2с
после того как сделали все наши дела, отпустили MS ( set i2c & MS pin mode input )
если ошибка обмена то случайно оба захватили,что маловероятно, но бывает.
повторяйте снова захват ,а второй пусть ждет
а что наш TC молчит? все уже сделал? как получилось?
NoName, на сарае написано слово "мир" а там дрова
. Посмотри внимательно на фото. У меня было в руках около десятка модулей, ни на одном не было DS18B20 а только место что бы его впаять. Да и цена модуля говорит о том что нет там датчика
Не знаю, не знаю, шина I2C подразумевает двухпроводной интерфейс (TWI), где каждое устройство имеет адрес, вопрос зачем "чип селект"? Даже не видел на такой шине реализации два мастера, хотя думаю что такое в принципе возможно, но только возникает естественный вопрос при такой цене на модуль часов зачем этот гемор и возможные коллизии
привет,DS это chip select?
если да, то контролировать захват, но вероятность совместного захвата высокая ,
можете добавить еще линию для подтверждения захвата оборудования, между мегамикогда в пассиве - все ноги в третьем состоянии
DS - это выход DS18B20 который не распаян на плате, но можно припаять
варианта два
- взять и попробовать
- модуль копеечный, купить второй)))
есть такой модуль, вообщем будет ли работать если я с одной стороны подключу одну ардуино SDA >A4 SDL>A5 и соответственно также другую ардуинно к этому же модулю.
