Между иголками будут мегаомы, поэтому я бы для простоты взял такой датчик, который сразу "1" выдаст при наличии воды -- http://arduino-ua.com/prod521-Datchik_vlajnosti_pochvi
Перекрывать воду пусть будет шаровый кран с электроприводом, у них ещё там концевой выключатель должен быть внутри.
Для запуска моторчика клапана от датчика нужен посредник типа такого http://arduino-ua.com/prod984-rele-tver … --3-36-vdc.
ну между игокаи будут не мегаомы а пару сотен КОм но это исправимо можно подать на базу ключевого транзистора и получить управляющее напряжение (кстати вместо иголок хочю предожить испоьзовать графитовые стержни от батареек баго подпаяться там есть к чему. Также графитовые стержн на много устойчевей к эектроизу при постоянном напряжении
не рекомендую использовать контактные датчики для воды вообще, какие бы они крутые не были. Используйте ультразвуковой, по типу как описано здесь https://habrahabr.ru/post/313816/
Впринципе хорошая работы, интересная
но надо разобраться скорей всего больше в кране чем в самом скетче ![]()
const byte sensors = 1;
спасибо за подсказку
вы не тот путь выбрали
поиграйтесь просто с датчиком, научитесь с ним работать
поиграйтесь с сервой, научитесь ей управлять
потом объедините всё в один код
вряд ли кто то будет переделывать чужой код для ваших хотелок
если это одноразовый проект и с дуней вы больше не хотите заморачиваться - закажите за денежку
если планируете и дальше что то ваять - тогда надо учиться и работать, лазить в гугле.
если что то не получается - показывать что и тогда спрашивать
http://www.electroschematics.com/9964/a … ontroller/
https://www.youtube.com/watch?v=hEb68oHnuEc
подскажите как подогнать скеч
для одного датчика и сервопривода
а остальное убрать
из скеча
не могу выложить скеч на форуме может кто подскажет как это сделать
Dima, просто vvr предпочитает задвижки типа батерфляй )
http://www.belimo.us/americas/butterflyvalves.html
и вообще то он прав, там где приличное давление - нужно нормальную запорную арматуру ставить )
посмеялся ))))
если денег много - ставь (для ремонта у соседей снизу)
Dima пише:vvr пише:если заливать не кого - берите
это в каком смысле заливать?
он настолько плох?
или что вы этим хотели сказать
если под помещением, где указанный кран хотите поставить, живут люди - можно залить
такая пукалка только для огорода
я хочу поставить в комнате после фильтра для питьевой воды
он настолько плох?
помогите корректировать
скетч а точнее убрать дисплей
и два двигателя
два диода
со скетча
вот оригинал статьи https://www.youtube.com/watch?v=hEb68oHnuEc
и текст скетча
не знаю как его вставить
он настолько плох?
1. как снимать информацию с ваших иголок
2. на форумах помогают тем кто что то делает и у него что то не получается с кодом или схемой
вы не показали ни кода ни схемы
хотите чтобы вам сделали проект - напишите об этом и укажите вознаграждение
