Параметри
Назад
vvr
2016-01-26 21:28:53
шаговый двигатель не шибко скоростное устройство
а какую скорость вы хотите ?
gorenkov
2016-01-26 20:15:10
vvr пише:
он никогда не крутится плавно - всегда шагами.
просто на больших оборотах это менее заметно.
кроме того на нормальных драйверах есть режим микрошага, который даёт ещё более визуальную плавность
По поводу микрошагов я уже пробовал. Действительно шаги намного менее заметные, движение плавнее. Но мне не хватает скорости вращения. Большое спасибо за ответы.
Буду комбинировать режимы.
vvr
2016-01-20 10:09:11
gorenkov
2016-01-20 00:11:47
Йожэг пише:
gorenkov пише:
Когда двигатель крутится на малых оборотах, он немного вибрирует и работает микрорывками - вращение не плавное.
Всё правильно, это же шаговый двигатель, он шагает)
Получается заставить их "плавно" крутиться не получится? А как же тогда он плавно крутится на больших оборотах?
Йожэг
2016-01-15 13:38:25
gorenkov пише:
gorenkov
2016-01-15 13:33:59
Ещё заметит одну неприятную для меня особенность. Когда двигатель крутится на малых оборотах, он немного вибрирует и работает микрорывками - вращение не плавное. И соответственно тихонько "бурчит". Когда он крутится быстро - работает тихо и плавно. Это нормально?
gorenkov
2016-01-15 01:19:46
vvr пише:
у шагового двигателя есть зона разгона
сначала нужно довести скорость до этой зоны, а уже потом разгонять до высоких скоростей
есть теория, схемы, графики
Спасибо за направление.    Будем искать...(с)
vvr
2016-01-15 00:03:20
vvr
2016-01-15 00:01:13
да энкодер здесь совсем не причём, не подымают обороты шаговика до высоких энкодерами и потенциометрами.
кнопками программно получится
Йожэг
2016-01-14 23:42:41
Т.е. достаточно просто плавно поворачивать энкодер? В чём-то тут подвох.
vvr
2016-01-14 22:44:08
Чтобы разогнать до большей скорости нужно использовать плавный разгон.
Величина ускорения будет зависеть от момента инерции: чем он больше, тем более плавный разгон нужно будет обеспечивать
NoName
2016-01-14 21:53:51
vvr, а как правильно? плавно?
vvr
2016-01-14 21:25:06
что с энкодером, что с потенциометром проблемы с регулированием скорости вращения шагового двигателя.
до больших скоростей шаговый двигатель нужно ПРАВИЛЬНО разгонять
gorenkov
2016-01-14 21:08:29
Йожэг пише:
Конденсаторы для убирания помех поставлены, провода не перепутаны, программа не подвисает, в ней переполнения целых типов не происходят? :-)
Конденсаторов - нет
Провода 100% не перепутаны
программа не подвисает, всё работает стабильно и прогнозируемо
насчёт переполнений не уверен - слишком мал опыт в программировании и работе с ардуино.
gorenkov
2016-01-14 21:05:30
Вот мой скетч, через консоль вижу постепенное увеличение константы отвечающей за скорость. После доситжения значения 200 и больше, скорость не увеличивается. После 300 двигатель начинает быстро крутиться. Если вращаю ручку энкодера в обратную сторону, происходит обратный эффект. Сначала скорость падает, но не уменьшается, а при значении меньше 200, скорость начинает уменьшаться.
 Stepper Motor Control - one revolution
 This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.
 The motor is attached to digital pins 8 - 11 of the Arduino.
 The motor should revolve one revolution in one direction, then
 one revolution in the other direction.
 Created 11 Mar. 2007
 Modified 30 Nov. 2009
 by Tom Igoe
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution
int beg = 0;
int dir = 1;
// for your motor
//int button = 6;
//int switcher = 6;
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 2, 3);
//these pins can not be changed 2/3 are special pins
// Setting up the counter
int reading = 0;
int lowest = -500;
int highest = 500;
int changeamnt = 40;
// Timing for polling the encoder
unsigned long currentTime;
unsigned long lastTime;
// Pin definitions
const int pinA = 4;
const int pinB = 5;
int button = 6;
// Storing the readings
boolean encA;
boolean encB;
boolean lastA = false;
  // set the speed at 60 rpm:
  //myStepper.setSpeed(200);
  // initialize the serial port:
  pinMode(button, INPUT);
//  pinMode(switcher, INPUT);
 // set the two pins as inputs with internal pullups
  pinMode(pinA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinB, INPUT_PULLUP);
  //pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(button  , HIGH);
  // Set up the timing of the polling
  currentTime = millis();
  lastTime = currentTime;
  // Start the serial monitor for debugging
  Serial.begin(9600);
// Read elapsed time
  // Check if it's time to read
  if(currentTime >= (lastTime + 5))
    // read the two pins
    encA = digitalRead(pinA);
    encB = digitalRead(pinB);
    // check if A has gone from high to low
    if ((!encA) && (lastA))
      // check if B is high
      if (encB)
        // clockwise
        if (reading + changeamnt <= highest)
          reading = reading + changeamnt;
          beg = reading;
      else
        // anti-clockwise
        if (reading - changeamnt >= lowest)
          reading = reading - changeamnt;
          beg = reading;
      // Output reading for debugging
      Serial.print("Reading ");
      Serial.println(reading);
      Serial.print("Dir ");
      Serial.println(dir);
//      Serial.print("SW ");
//      Serial.println(switcher);
 /*     Serial.print("lastA ");
      Serial.println(lastA);
      Serial.print("lastTime ");
      Serial.println(lastTime);
    // store reading of A and millis for next loop
    lastA = encA;
if (beg == 0)
myStepper.setSpeed(0);
myStepper.step(0);
if (beg > 0)
//    dir = 1;
myStepper.setSpeed(beg);
myStepper.step(dir);
if (beg < 0)
myStepper.setSpeed(-beg);
myStepper.step(-dir);
if ( digitalRead (button))
  else
beg = 0;
reading = 0;
Serial.println("Stop");
/* if ( digitalRead(switcher) )
beg = 0;
reading = 0;
