Вот может кому понадобится ссылка на стабилизаторы напряжения на микросхемах советских и зарубежных. Они подходят для питания любительских контроллеров.
Хэх... а ведь читал,теперь точно помню, что читал
Извините за тупой вопрос и спасибо, что ответили.
китаец вы
сначала почитайте описание дуни и откроете для себя много удивительных вещей
Arduino Uno может получать питание через подключение USB или от внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически.
Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания.
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
Ардуино китаец, возможно отсюда и беда.
При подключении через разъем для блока питания, на выводах 5в по факту имеем 3,5, на выводе 3,3в - те же 3,5. От ЮСБ все нормально. На выходе блока 5,4.
