Спасибо за полезный совет. Я избавился от передачи на расстояние управление сервоприводом. Сейчас в комнате одно ардуино измеряет температуру и передает по проводу сигнал другому ардуино, в подвал. Второе ярдуино управляет сервоприводами и релле, которые управляют газовым котлом "Данко".
Не получилось передать сигнал управления на TowerPro SG 5010 на расстояние 20 м. Использовал экранированный провод с двумя жилами. Наверное прямоугольный импульс сильно искажается. Пытаюсь решить проблему. Возможно путем изменения скетча, используя функцию read(). Может кто-то знает решение. Помогите пожалуйста.
если вы уверены в том, что искажается какой либо сигнал, то вероятней всего нужны соотвествующие кабели для передачи такого сигнала.
ну и как тут сказали выше, самый лучший способ - это избавится от такого расстояния.
решать проблему дешевых проводов, костылями на программировании это слишком долго и невыгодно. нужно понимать что и как искажается и вы в конце можете получить код который будет работать только когда этот провод прямо будет лежать. потом кто-то на него наступит и всё пиши заново (:
Админ, приди!!!
An error was encountered
Error: Unable to write cache file cache_stopwords.php to cache directory. Please make sure PHP has write access to the directory '/var/www/clients/client1/web7/web/cache/'.
Утомил этот форум своими глюками
Много непонятного, почему две жилы, минус что, по экрану идет? А причем тут read ()? Да и вообще надежнее будет ставить мк возле сервопривода и передавать ему команды.
