#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
int getFingerprintIDez();
void checkRights();
void updateRelayState();
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
bool isLocked = true;
uint16_t latestId = -1;
const byte RELAY_PIN = 13;
const uint16_t OWNER_ID = 000000000; //set id here
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("fingertest");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
} else {
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1);
Serial.println("Waiting for valid finger...");
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
void loop() // run over and over again
uint16_t id = getFingerprintIDez();
if(id != -1 && latestId != id){
latestId = id;
checkRights(latestId);
updateRelayState();
delay(50); //don't ned to run this at full speed.
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
uint8_t p = finger.getImage();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
p = finger.image2Tz();
p = finger.fingerFastSearch();
// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
return finger.fingerID;
void checkRights(uint16_t id){
isLocked = id == OWNER_ID;
void updateRelayState(){
digitalWrite(RELAY_PIN, isLocked ? LOW : HIGH);
Помогите пожалуйста запрограммировать реле через 13 пин. Я его подключил, но нужно нарисать код, чтобы он начал работать. Вот схема устройства
Есть код для работы датчика отпечатков пальцев(дактилоскопического датчика), и он работает, но нужно добавить код и для реле, чтобы после того как датчик отсканировал правильный отпечаток пальца на реле подавался сигнал, и далее включается лампочка (лампа вместо моторчика).
Это код для сканера отпечатков пальцев и в него нужно написать код для управления реле
void setup()
Serial.begin(9600);
} else {
while (1);
uint8_t getFingerprintID() {
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
break;
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println("No finger detected");
return p;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
return p;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
return p;
default:
Serial.println("Unknown error");
return p;
// OK success!
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
break;
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
// OK converted!
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Found a print match!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
Serial.println("Did not find a match");
return p;
} else {
return p;
// found a match!
// found a match!
