test
Quactel M72, RF pad на зeмлю 2 Ома, но прозванивать это лишнее )
Quactel M72, RF_ANT pad на землю звонится 1.5 Ом, но тестер такс себе, купил в эпицентре что б прозвонить модуль ) собственно напоминаю, прозванивать радиотракт я не рекомендую, обьяснить не могу почему )
на почте координаты, можете и железяку захватить, визуально посмотрим
А куда нужно подъехать? ![]()
не дождался я свой "тестер" ) если хотите сами приезжайте, померяете сопротивление, у меня есть quactel M72
Да особо никак, не знаю что с ним можно сделать, кроме как оставить с кусочком провода вместо антенны.
Внешнюю антенну тоже врядли получится использовать.
заработался )
а как ваши успехи?
прозваниватся он конечно может, но как по мне это вредно )
смогу посмотреть дня через 3
Как насчет посмотреть? ![]()
Если верить даташиту да и здравой логике, звониться центральный провод с землей не должен.
2,2 Ом
и какое сопротивление показывает?
Вопрос вот в чем, центральный контакт антенны должен прозваниваться с корпусом SMA-разъема?
