как обычно - есть входные значения ( АЦП / частота и т.д. ) есть выходные - реле, ЦАП и т.д.
обработка как обычно очень простая , даже если 5 листов формул,
врядли у вас вычисления что то типа преобразования Фурье и жесткие требования к времени расчета.
потому все что делаете в labview реализуйте в коде.
dll не поможет, это тот же екзешник под win по сути.
если не секрет - опишите суть задачи.
add
http://arduino-ua.com/docs/arduino-mega … ematic.pdf
USBVCC >> T2
если есть внешнее питание оно и используется, можете попробовать свой эксперимент, но я думаю что когда отключитесь от USB система перестанет работать
(labview никогда не использовал, могу и ошибаться )
Спасибо за ответ. Нашел в интернете экспорт библиотеки программы в dll для С++. Если можно, немного подробнее.
вам проще пойти по классическому пути ) т.е. реализовать алгоритмы из labview в коде )
у меня есть обоснованные опасения что алгоритмы ( расчеты ) выполняется приложением labview
стартуйте и от батарейки, и пусть это будет единственное питание, но это все как то неправильно
Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу спросить и поинтересоваться мнениями специалистов.
Есть плата arduino mega которая может быть запитана от usb (+ПК) или автономно через разъем без возможности связи с ПК.
Программа, написанная в labview принимает сигнал с датчика и реагирует в ответ через ЦАП на реле, регулятор и т.д. Т.е. по сути устройство может работать в автономном режиме без использовании ПК. Но вот для запуска данной программы для ардуино во первых нужно прошить для связи с labview, а во вторых запустить само приложение в labview с подключением через usb.
Идея состоит в том чтобы записать программу labview в память платы через usb подключение, после реакции и начала работы устройства убрать usb и питание с ним (не обязательно программно, если можно физически) и перейти на автономное питание. Возможно ли вообще такое? Идею с одновременных питанием по двум входам пока не проверял, боюсь за устройство.
