Выручайте. Китаец прислал Arduino nano 3.0 CH340G.
Драйвера на USB-COM перебрал многие варианты: https://www.dropbox.com/s/t23h1w8pg5uds … t.jpg?dl=0
Пытаюсь загрузить скетч, выдаёт ..more6, словно в порт ничего не пытался грузить: https://www.dropbox.com/s/0ib3i9eg2oare … 6.jpg?dl=0
При всём светодиод "L" хаотично моргает то медленно, то быстро.
В окне Меню-Инструменты-Монитор порты , при Отправить "Возврат каретки" кратковременно моргает 1 раз светодиод RX.
Компьютер 1,3ГГц ОС ХР
Ура!!!
Работает!
А помог мне в этом СПИРТ! СПИРТ! СПИРТ!
Передозировка китайской канифоли на плате.
5 дней мучался, и на тебе ))).
Всем спасибо за участие.
Получил такую же плату пару дней назад, всё работает...
Проверьте установку номера порта в настройках оболочки и скорость 9600 в настройках порта.
И можно проверить работу USB <-> UART моста без ATmeg-и в какой-нибудь терминальной программе, например Terminal:
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Замкните 0 и 1-порты и передайте какие-нибудь символы. Они же должны приходить в ответ
... но заработало только с этими драйверами:
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Ставил эти дрова. Мне их китаец давал. Пишет, что все нормально встало, но не записывает скетчи.
Если правильно установили драйвера то должно выглядеть примерно так, только номер com порта может отличаться.
Плата: Arduino uno или др.
Порт: COM? тот что в диспетчере устройств.
У меня Arduino nano, преобразователь USB -> UART тот же что и на вашей. но заработало только с этими драйверами:
"L" светодиод который подключен к 13 ноге на Arduino.
Будьте добры, помогите с проблемой.
Купил у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 50988.html ардуинку.
Третий день не могу запустить. Пишет ошибку https://drive.google.com/file/d/0BzFjVL … sp=sharing
Пробывал разные кабеля, разные драйвера, на разных компьютерах с разными ОС, кнопку ресет во время загрузки скетча нажимал, подорожник прикладывал - ничего не помогает.
И еще: у меня светодиод "ON" и "L" при подключении к ПК горят постоянно красным.
