Параметри
Назад
buster23
2015-07-14 15:52:57
проблема такая же возникла, при том, крайне интересно себя контроллеры ведут (проверял на меге и на уно -Китай), когда приехал проверил Уно, подключил к ноуту, все тихо мирно заработало, все диоды мигают, свет и расстояние мерит, все вообщем отлично. Потом забросил на пару неделек, в это время переустановили на ноуте винду. Подключаю устанавливаю Ide, пробую закинуть скетч, но выдает ошибку stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00, 10 раз проверят и все.
Ну думаю все, приехали, спалил плату, пробую на меге, таже ерунда. Думаю ноут не работает, беру другой, опять тоже самое (обе на винде 7). Вообщем копался до глубокого утра. Удалось понять, что устройство не определяется в Диспетчере устройств, как только дрова не ставил, не хочет работать, лампочками мило мигает и не принимает скетчи.
Перешерстил уже, что только мог, дело скорее всего в драйверах, но эта проблема слабо освещается на форумах, все пишут поставить драйверы и все ок, но проблема в том что они криво и косячно как то встают, нормально не определяются, так что надеюсь кто что подсоветует?
Саня Паскаль
2015-05-01 23:56:32
У меня бывало такое , когла работал с КОМ-портом. Если у вас такая же проблема, то надо вынять контакты ТХ и RX, и перезалить скетч.(а потом обратно вставить)
admin
2015-01-12 19:50:34
Вообще такое сообщение говорит о том, что нет нужного ответа от платы. В вашем случае из-за того, что не правильно выбрана плата, бывает не правильно выбирают СОМ-порт.
sp-service.net
2015-01-09 10:45:16
Все разобрался, я нуб и не выбрал плату
sp-service.net
2015-01-09 10:31:18
Здравствуйте, только купил Arduino Leonardo, подключил через usb-кабель, установил драйвера (в COM портах видно как Arduino Leonardo COM7 ), попробовал загрузить скетч из примеров: "Blink", выдает ошибку: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Что не так делаю?
