Параметри
Назад
samchuk_vadim
2015-07-13 07:42:33
Занимаюсь разработкой автоматики на Ардуино. Пишите samchuk_vadim@i.ua или звоните о66-634-8о-94 или Skype vadim_samchuk
vanya821
2015-07-08 11:04:58
И так имеются раздвижные ворота с пультом а хочется сделать доступ на карточках.
Карточка должна программироваться на компе
1-на открытия ворот
2-дату действительности например открытия ворот з 11. 10. 2012 по 18. 11.  2012 .
3-закрытия ворот происходит автоматически например через 1 минуту при етом на екране ведется  обратный отсчет( на екране высвечивается до закрытия 59 58 57 и так далее )
4-датчик на определения авто в зоне ворот .если авто препятствует движениям ворот,  то обратный отсчет на закрытия ворот идет сначала(при етом екран можно и не ставить )  как то так.(если убрать екран,  то возможно как нибудь  инфо из сенсора передавать на блок без проводов ?)
