Подскажите пожалуйста, что настройках таймер-счетчика в моей программе не так. Настройки срисовал максимально возможно с ардуиновского музыкального примера, но в ардуино дуе не могу включить прерывания. В программе считываю длительность входных импульсов при любом перепаде входного импульса. Изначально программу писал для 328 атмеги, она заработала, но для моих целей микросхема слабовата.
volatile static int32_t counter1; /* Переменная - текущее показание счетчика 1 */
// Объявляем таймер-счетчик 0 и его канал 1
#define WORK_TIMER TC0
#define INPUT_CHNL 1
#define INPUT_IRQ TC1_IRQn
static Tc *chTC = WORK_TIMER;
static uint32_t chNo = INPUT_CHNL;
static uint32_t in_pin; /* Задаем A7 пин ардуино порт PA2 in_pin - 85 вывод */
// Настраиваем 1 канал: предделитель тактовой частоты 32, при изменении уровня входного импульса запись счетчика в регистр А
void set_timer1 (uint32_t ulPin) {
pmc_set_writeprotect(false);
pmc_enable_periph_clk((uint32_t)INPUT_IRQ);
TC_Configure(chTC, chNo,
TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK3 |
TC_CMR_LDRA_EDGE);
chTC->TC_CHANNEL[chNo].TC_IER=TC_IER_LDRAS;
chTC->TC_CHANNEL[chNo].TC_IDR=~TC_IER_LDRAS;
NVIC_EnableIRQ(INPUT_IRQ);
in_pin = ulPin;
// Выставили A7 пин ардуино порт PA2 на ввод
pinMode (in_pin, INPUT);
set_timer1 (A7);
void TC1_Handler (void) {
TC_GetStatus(TC0, 1);
TC_Stop(chTC, chNo);
counter1 = TC0->TC_CHANNEL[1].TC_RA;
TC_Start(chTC, chNo);
Вообще для этого используется функция tone(pin), подробнее тут. Мелодии надо искать в инете или писать самому. Вот сайт, на котором выкладывают уже кодированные мелодии и описывают как их использовать (вставкой двух массивов в стандартный скетч из примеров Digital - ToneMelody.ino). Но мелодий на этом сайте немного, но Хэппи бездей и Мери кристмас есть ![]()
Интересует возможность проиграть несложной музычки на Ардуине, никто не сталкивался? Речь не о качественном аудио, а об уровне звонков в первых мобилках.
