#26 2026-10-23 21:08:32
vanya82111
Зареєстрований: 2023-03-23
Re: ST17H66B динамічною стрічка
Непоняв ззначить це неможливо  big_smile зробить?
#27 2026-10-23 21:50:17
jokeer
Гість
Хтозна wink ідей вам накидали, а далі вам вирішувати wink
Нейросітка добре говнокодить, прекрасно автокомплітить,  але змусити її зробити саме те що треба - той ще квест.
#28 2026-10-23 21:56:08
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
vanya82111 пише:
Я незнаю що робить yikes
Поки що відкладіть STM32 чи ардуіну. Напишіть програмку, яка виконується у вас на компі і пише в COM-порт (USB-UART) послідовність байтів. Така програмка буде найпростішою. Наприклад, скрипт на пайтоні буде в декілька рядків. Або що вам зручніше та зрозуміліше. LLM з такою задачею також успішно справляються.
Або візьміть будь-яку готову програму-термінал під вашу ОС, яка вміє писати в COM-порт довільні бінарні дані.
Підключіть TX USB-UART адаптера до RX мікроконтролера. Землю, звісно, теж підключіть. А вихід TX від іншого мікроконтролера відключіть. Тільки дивіться, якщо у адаптера 5-вольтовий вихід, а живлення на платі 3.3V, то потрібно дільник 5:3.3 поставити.
Спробуйте для початку відіслати такі самі послідовністі як оригінальний контролер. Чи буде виконуючий контролер реагувати на них?
vanya82111 пише:
Щоб LLM телепатично вгадала, що ви від неї хочете? Навряд чи в найближчі десятиліття smile Машина має працювати, людина — думати.
Остання редакція dimich (2026-10-23 21:59:28)
#29 2026-10-23 23:17:33
vanya82111
Щоб LLM телепатично вгадала, що ви від неї хочете? Навряд чи в найближчі десятиліття smile Машина має працювати, людина — думати.Це ви дарма написали big_smile  big_smile  big_smileТак у мене хрен получиться тоді. Я все зробив що міг sad  но уви .USB-UART з логікою 3.3 В  в мене есть.але як пеедать хрен зна big_smile  Раніше писали може це все зробити на ESP32-C3 Super Mini 5шт ?Так проще говорить АI smile
Остання редакція vanya82111 (2026-10-23 23:18:44)
#30 2026-10-23 23:51:28
jokeer
Гість
>>як пеедать хрен зна
На конкретні питання чатік дає нормальні відповіді. Як передати послідовність байт .... чому б так і не спитати?
1 шт досить wink)
Ну пропонували ж простий спосіб, без всяких esp.. USB-UART і python..
#31 2026-10-24 00:26:05
dimich
vanya82111 пише:
Ну ось вам пайтон скрипт, що передає дві послідовності позмінно кожні півсекунди:
#!/usr/bin/env python
import sys
import serial
import serial.tools.list_ports
import time
if len(sys.argv) > 1:
    port = sys.argv[1]
else:
    port = next((
        port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()
    ), None)
if not port:
    print('No ports found', file = sys.stderr)
    sys.exit(1)
print(f"Using {port}")
ser = serial.Serial(port, 115200)
delay = 0.5
try:
    while True:
        ser.write(bytes.fromhex('AE 01 FF FF 00 00 02 03 3C FF FF 0A FF EF'))
        time.sleep(delay)
        ser.write(bytes.fromhex('AE 01 FF 00 00 FF 02 03 3C FF FF 0A FF EF'))
        time.sleep(delay)
except KeyboardInterrupt:
    sys.exit(0)
finally:
    ser.close()
Порт можна вказати аргументом командного рядка, а якщо запущено без параметрів, то пише у перший знайдений порт.
Остання редакція dimich (2026-10-24 00:35:32)
#32 2026-10-24 17:50:12
vanya82111
Працює!  Увімкнення та вимкнення, зміна кольору, регулювання яскравості — усе функціонує. Проблема була в тому, що Grok неправильно написав 100раз скетч, а Google одразу видав робочий варіант! big_smile» тепер треба подумати як передавати колір на кожний блок свій ?цереально чи як? код вкл так виглядае може бути там код кожного блока?ччи як це працюе
Стартовий пакет:text0x7E 0xFF 0x04 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xEF
Параметри (червоний):text0xAE 0x01 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x02 0x03 0x3C 0xFF 0xFF 0x04 0xFF 0xEF
Команда активації:text0xAE 0xA4 0xF1 0x01 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xEF
Пауза 1.34 мс (delayMicroseconds(1340))
Повтор команди активації (той самий пакет, що в пункті 3)
Пауза 25 мс
Знову пакет параметрів (червоний)
Остання редакція vanya82111 (2026-10-24 17:55:15)
#33 2026-10-24 18:17:42
jokeer
Гість
Проблема в тому, що ви вважаєте що нейросітка за вас щось зробить wink
Це трохи не так працює
Ну, записуйте послідовності для різних комбінацій кольорів і відтворюйте. Або пніть нейросітку хай проаналізує. Може вона побачить закономірності або вгадає що це за протокол.
#34 2026-10-24 18:43:22
vanya82111
Тепер колір по воздуху передаеться на всі 5 блоків.А я хочу наприклад  на 1-2 блоки красний ,а на три інших блоків  зелений .Так імей микросхем різний? Чи вони всі однакові?Тобто прошиті одніею прошивкоюиі відгукуються всіразом?
#35 2026-10-24 19:39:24
jokeer
Гість
На ці питання ніхто крім вас не відповість. Дивіться, якимись лампочками ви керувати можете. Ну, експериментуйте, записуйте результати, кидайте їх чатіку. Можливо, щось вийде.
В принципі, можна і з другої сторони колупати. Спробувати розібрати, що передає телефон. Bluetooth mitm proxy гугліть.
#36 2026-10-24 20:22:05
dimich
vanya82111 пише:
LLM не пише скетч. Пише той, хто задає йому запит. LLM лише генерує вихідний текст по вхідному запиту.
vanya82111 пише:
В цьому ж і полягає суть реверс-інженерингу: зрозуміти, як це працює.
vanya82111 пише:
Це ж блютуз? Там нема IMEI, там MAC адреси для ідентифікації девайсів. Але вони релевантні на канальному рівні блютуз-стека, а в керуючому протоколі, який ви колупаєте, вони не передаються. Скоріш за все передаються якісь свої внутрішні ідентифікатори або бітові маски.
Додаток в телефоні вміє вмикати "на 1-2 блоки красний, а на три інших блоків зелений"? Якщо вміє, то увімкніть і дивіться, що там передається при такій конфігурації. А якщо в протоколі не закладена можливість такого окремого керування, то тут нічого й не зробите.
#37 2026-10-28 18:50:40
vanya82111
катасрофа smile
#38 2026-10-29 13:41:51
jokeer
Гість
А так дьісал, так дьісал.. wink
Якщо проект не доведено до якогось детермінованого стану - ну, не сильно воно потрібно було.
#39 2026-11-05 05:23:35
deborah_b21
Забанений
Зареєстрований: 2026-11-05
Погоджуюсь! Нейромережі для Arduino — корисний інструмент, але без базового розуміння електроніки та коду легко отримати непрацюючий скетч. ШІ добре підходить для прискорення типових завдань, але не замінює знання про таймінги, переривання та апаратні обмеження.
