#51 Вчора 20:04:14
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Re: Arduino Pro 8 МГц і бібліотека Servo
дофига не дофига, но я, например, окромя gcc пользовался еще codevision и iar. и как то кумарило, что попадались такие макросы, что свойственны конкретному компилятору.
smile
в сторонніх лібах може бути що завгодно.
#52 Вчора 20:24:27
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
dimich пише:
У ардуіни ще свій макрос bit() . Який, доречі, правильніший за (1 << x) та _BV() з точки зору стандарту.
Посмотрел. Раскладывается в тот же #define bit(b) (1UL << (b)).
#53 Вчора 20:30:12
Kino
jokeR пише:
Не в либах дело. Например, для размещения данных во флеш, у gcc используется PROGMEM, у IAR-а __flash, у CVAVR просто flash. Свои директивы. Это же касается и асм вставок, надо писать именно так, как хочет конкретный компилятор, и пофиг что у другого по другому, они никогда не будут совместимы в этом плане.
#54 Вчора 20:30:46
Kino пише:
1UL. В avr-libc просто 1.
#55 Вчора 20:38:18
Kino
dimich пише:
Kino пише:
та дурня. UL это просто unsigned long, т.е. захватывает 4 байта. Если я напишу 1ULL это будет восемь байт, то шо, я еще круче?
#56 Вчора 20:46:05
Kino пише:
В gcc є підтримка named address spaces (ISO/IEC DTR 18037), так що в C __flash працює (для читання генерується lpm). В arduino, яке базується на C++, такого не буде.
Kino пише:
Бо inline assembler не є частиною стандарту, це розширення конкретного компілятора.
#57 Вчора 20:51:52
Kino пише:
Суть не в long, а в unsigned. Поведінка (1 << 15) при 16-бітному int не визначена стандартом. Те ж саме з (1 << 31) на платформах з 32-бітним int.
#58 Вчора 20:55:30
Kino
dimich пише:
Та блин, эти стандарты уже так разрослись и отличаются, что уже не уследишь. )) Например, под тот же esp32, если написал достаточно объемный проект на родном фреймворке esp-idf, то адаптировать, чтобы он собрался на фрейме arduino тот еще гемор, проще переписать заново.
#59 Вчора 20:58:21
Kino
dimich пише:
За стандарт не скажу, честно не знаю. Но помню книжка писала, что если не указано явно unsigned, то по умолчанию переменная всегда signed.
#60 Вчора 21:04:50
Kino пише:
Стандартів для мов програмування не так уже й багато. Але так, вендори заліза клепають свої фреймворки з велосипедами на костилях. Тут нічого не поробиш, се ля ві.
#61 Вчора 21:10:38
Kino пише:
Саме так. А при зсуві signed:
The result of E1 << E2 is E1 left-shifted E2 bit positions; ... If E1 has a signed type and nonnegative value, and E1 × 2^E2 is representable in the result type, then that is the resulting value; otherwise, the behavior is undefined.
6.5.7 Bitwise shift operators
Остання редакція dimich (Вчора 21:11:31)
#62 Вчора 21:23:07
Kino
dimich пише:
Хм. Надо почитать, никогда не задавался этим вопросом. Всегда казалось, что сдвиг это команда LSL (LSR) с установкой флага переноса и этому флагу ваще побоку знаковое число или нет, просто ячейка, что выпадает переносится во флаг и по нему уже идет анализ установлен был бит или нет. Понятно что по этому же флагу (carry) определяется знак, но в случае "обычного" сдвига как бы зачем?
Остання редакція Kino (Вчора 21:30:43)
#63 Вчора 21:35:38
Kino пише:
Це вже деталі імплементації для конкретної архітектури. Я маю на увазі з точки зору стандарту мови програмування в загальному. Він нічого "не знає" про біти, флаги та інструкції.
Остання редакція dimich (Вчора 21:37:15)
#64 Вчора 21:44:40
Kino
dimich пише:
Ну в целом логично, если число знаковое, то он не понимает как можно сдвинуть знак без самого, собственно, числа.
