#26 2025-04-13 16:11:33
АлександрК
Гість
Re: Лічильник оборотів на моторчику від CD
Я замовив два оптодатчики. Як прийдуть, пробуватиму. Дякую за обговорення. Сподіваюся допоможете мені з налаштуванням датчиків.
#27 2025-04-13 16:48:28
АлександрК
Гість
Прописав, горять " 0000 " Поки що те, що треба
#include "TM1637.h"
int8_t DispMSG[] = {1, 2, 3, 4};
#define CLK 3
#define DIO 2
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
int i=0;
int t[4]={0,0,0,0};
void num(unsigned int value)
    for (int8_t i = 3; i>=0; i--) {
        DispMSG[i] = value % 10;
        value /= 10;
void setup()
  tm1637.init();
  tm1637.set(2);
  tm1637.point(false);
  tm1637.display(DispMSG);
  delay(1000);
void loop()
num (i);
  i++;
  if(i>=9999);{
    i=0;
  delay(1000);
jokeer пише:
Ок. Це демка до індикатора. Тепер зробіть щоб функції delay () там не було wink А також змінну з лічильником назвіть якось осмислено. Глобальна змінна І це лютий крінж.
#28 2025-04-13 16:52:15
jokeer
Гість
Ніт.
Ваш контроллер нічого крім delay() не виконує. В цей код обробку датчиків і кнопок в крутити можна, але не треба так.
Що за датчики у вас плануються?
#29 2025-04-13 17:11:17
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Ніт.
Живлення: 3,3~5В
    Вихідний сигнал: цифровий (ВИСОКИЙ і НИЗЬКИЙ)
    Діаметр виїмки (U-подібна): ~10 мм
    Розміри: 23*20*18 мм
Корисні посилання:
    Інструкції Funduino
Обсяг поставки:
    1x світловий бар'єр, фотоелектричний вимикач - U-подібний
#30 2025-04-13 18:21:56
jokeer
Гість
Ну тепер на вал треба заколхозити 2 диска з хитрими прорізами, щоб вийшов квадратурний енкодер. Гуглиться. Знайти ардуїнівську лібу для енкодера. Від alexgyver нормально працює.І буде вам щастьє.
А можна готовий енкодер взяти, іх як грязі. і оптичні, і магнітні
#31 2025-04-13 19:04:21
АлександрК
Гість
Такий енкодер б'є по кишені. Більше 10$ не хочу віддавати. Зроблю сам.І буде щастьє
#32 2025-04-13 20:37:32
jokeer
Гість
А кінцева мета експерименту?  Може вам і не потрібна така точність? wink
#33 2025-04-13 20:47:56
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Невелика похибка допустима
#34 2025-04-13 21:14:21
jokeer
Гість
Енкодер - річ точна. Двигун в ролі датчика - на малих обертах може не реагувати. Поки не зробите макет і не випробуєте - ніхто не скаже, що там з похибками.
Хтось збирався гроші на код міняти wink Хоббійні іграшки це не про економію wink
ЗІ зібрався запиляти лінійний привід. 2кгрн+ жаба давить wink Десь на 700 грн вже скупився. бо 50 см труби не продають, гайки поштучно теж, і купа неочевидних дрібниць типу розчинника для фарби теж потрібно. І це ще не фінал.
#35 2025-04-14 21:45:15
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Це запорізькі предки. А я борюся з цим
#36 2025-04-14 21:47:06
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Як Штепсель та Торопунька.
Вдень працюю, тільки ввечері є небагато часу
#37 2025-04-17 17:23:09
АлександрК
Гість
Добрий день. Сьогодні отримав оптичні датчики. Сигнал для рахунку + хочу підключити на Pin 6 Arduino, а для - на Pin 7. Але як все прив'язати до дисплею не знаю.
#38 2025-04-17 17:38:22
АлександрК
Гість
АлександрК пише:
#include "TM1637.h"
#define CLK 3
#define DIO 2
int i=0;
int t[4]={0,0,0,0};
        value /= 10;
void setup()
  tm1637.init();
  tm1637.set(2);
void loop()
num (i);
  i++;
  if(i>=9999);{
    i=0;
jokeer пише:
#define CLK 3
Це не підійде як змінна зі лічильником
#39 2025-04-17 17:42:21
jokeer
Гість
Почніть із схеми. Що за +-? Ви зробили енкодер, ци що там за сигнали будуть?
#40 2025-04-17 17:53:32
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Я поставив 2 енкодери. Кожен енкодер дає сигнал High (+ 5V) або Low (0V). Вони включаються в залежності від обертання за годинниковою або проти. Тому один вхід сигналу Pin 6, а інший Pin 7. Чи потрібно інакше робити?
#41 2025-04-17 18:19:40
jokeer
Гість
Яка модель датчиків?
#42 2025-04-17 18:26:23
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Не вказано. Купував для фундуїно. Датчик на мікросхемі LM393.
#43 2025-04-17 18:27:28
АлександрК
Гість
АлександрК пише:
jokeer пише:
Живлення: 3,3~5В
Корисні посилання:
    Інструкції Funduino
Обсяг поставки:
#44 2025-04-17 18:31:12
jokeer
Гість
Ок.
і що за бар'єр ви зро6или?
#45 2025-04-17 19:14:45
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Ок.
Він розповідає, як працює енкодер, це я знаю вже давно, а де прив'язка до ардуїно, не можу знайти. І тут підключення аналог, як кнопки. Будуть проблеми при швидкому обертанні.
#46 2025-04-17 19:34:47
АлександрК
Гість
Знайшов такий варіант, але це зі світлодіодом, який спалахує і гасне.
void setup()
 PinMode(6,INPUT);
 PinMode(7,INPUT);
 PinMode(2,OUTPUT);
void loop()
{ if (digitalread(6)) digitalWrite(2,HIGH);
else digitalWrite(2,LOW);
if (digitalread(7)) digitalWrite(2,LOW);
else digitalWrite(2,HIGH);
#47 2025-04-17 19:54:20
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
АлександрК пише:
Який у вас діапазон обертів, мінімум і максимум? Atmega328P може рахувати зовнішні імпульси з частотою ледь не до тактової частоти. Звісно, не з ардуіно фреймворком.
#48 2025-04-17 19:59:33
jokeer
Гість
Ще б зрозуміти що там за датчик.. або хтось взяв і намалював графік сигналів що приходять..
#49 2025-04-17 20:14:36
АлександрК
Гість
Максимальна частота обертання 1000 оборотів за хвилину
#50 2025-04-17 20:18:22
АлександрК
Гість
jokeer пише:
Пробував надіслати фото, не минає
