#26 2018-01-08 23:58:38
cncserge
Участник
Из Полтава
Re: Помогите с Тачскрином
Sergey160481 пишет:
Схема есть.Здесь я его покупал
https://arduino-ua.com/prod363-ITDB02_Shield_Mega-perehodnik_dlya_TFT
Там снизу в описании есть ссылка.Я не знаю как вставить файл....
Выпаять микросхему и закоротить 2-3 : 5-4 выводы
Или 16 ногу отпаять от платы и завести на отдельный пин ардуины и программно включать ( как варианты )
Редактировался cncserge (2018-01-09 00:01:50)
#27 2018-01-10 22:49:57
Sergey160481
Участник
Пока я сделал проще........Выкинул переключатель ,впаял два провода и поставил  маленькую кнопку .
Включил Ардуино ,нажал кнопочку ,питание на микросхему прервалось ,отпустил и тач роботает......Примитивно)))
smile  smile  smile  smile  smile  smile
#28 2018-01-10 22:58:51
cncserge
Участник
Из Полтава
Тож нормально!!!
Всегда нормально работает, или иногда зависает??
Редактировался cncserge (2018-01-10 22:59:27)
#29 2018-01-11 01:42:09
Sergey160481
Участник
Сколько не пробывал всегда нормально.
Зависаний не было.Но только каждый раз при выключении и включении ардуины нужно збросить питание микросхемы 74нс365.
Я думаю ето она глючит.Поменял бы но что то не налел такую в наличии не где...
#30 2018-01-11 08:07:43
Вячеслав Азаров
Участник
Из Запорожье
Sergey160481 пишет:
Это глючит система питания или появляется паразитный сигнал управления на интерфейсе. Посмотрите осциллографом, что там творится, во время подачи питания. Может быть, Ардуино стартует несколько раз, очень часто, прерывая процесс инициализации.  В этом АЦП инициализировать нечего, но при неправильных входных сигналах не исключено "заклинивание" логического автомата. Все может быть, я уже писал о таком http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=22961#p22961.
Редактировался Вячеслав Азаров (2018-01-11 08:26:13)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
